  AutoCAD Civil 3D
  Kanal Komponenten erstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanal Komponenten erstellen (3728 mal gelesen)
multimal
Geodäsie
Sehen Sie sich das Profil von multimal an!   Senden Sie eine Private Message an multimal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multimal
C3D 2011, MAP 2011<P>XP 32
Vista 64
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
für eine Planung im Bereich Kanal würde gerne eine PEHD Leitung im Plan darstellen. Also im Komponentenbuilder PVCU aufgerufen, Durchmesser, Wandstärke und Name bearbeitet und unter dem entsprchenden Namen abgespeichert. Der Typ taucht unter Circular Pipes auf. Nun im Werzeugbereich - Einstellungen in die Kanalnetz - Komponentenstile, neuer Stil angelegt. Bearbeiten, Reiter Haltungen, Komponentenfamilie hinzufügen und hier denke ich sollte der Kanalnetzkatalog angezeigt werden, aber ich sehe keine von mir angelegten Komponenten. Ein Kontrollblick in den Builder zeigt mir das Sie dort vorhanden sind. Was mach ich Falsch?
Außerdem würde ich die Leitungen teilweise mit DA anstelle von DN im Lageplan bzw. Längsschnitt Beschriften, hat dazu jemand einen Tipp?
Gruß Michael
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multimal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Um die Komponente Verfügbar zu machen, nochmals den Komponentenbuilder aufrufen und auf obersten Verzweigungspfad setzen. Damit werden die ICONS "Katalog regenieren" und "Katalogtest" freigeschaltet. Beide Icons anklicken und ausführen lassen. Danach müsste, wenn keine Fehler aufgezeigt werden, die Komponente in den Stilen auszuwählen sein.
Gruß Rainer
multimal
Geodäsie
Vista 64
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daumen Hoch!!
Danke für den Tipp, genau was ich brauche. Kannst Du zufällig auch was mit dieser Fehlermeldung anfangen?
FEHLER: Doppelte ID in diesem oder anderem lokalen Katalog gefunden, kann ersetzt werden durch --> D98EA71C-5D12-464D-A6A4-D73AD2989CFE
Wo muß ich die ID ersetzen? Welche ID soll ersetzt werden.
Gruß Michael
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multimal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo multimal,
ich vermute durch dein speichern/kopieren hast du in den Kanal XML die ID`s nicht neu generiert sondern wahrscheinlich dupliziert, wodurch so eine Fehlermeldung entstehen kann.
Such mal nach den ID`s unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2008\deu\Pipes Catalog\Metric Pipes\circular pipes/NNN.xml
Gruß AndreasB
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multimal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi multimal!
ich rate dir HIER mal nachzulesen.
Das Problem mit den selbst erstellten Rohren hatt ich auch mal.
lg
Greli
