  AutoCAD Civil 3D
  Nennweiten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Nennweiten (2206 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win 2000
Pentium 2,8 1 GByte
AutoCAD Map 3D 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Nennweiten in C3D.
In der Komponetenliste fehlen ein paar Werte. Ich hätte gerne DN 200 bei Regenwasser und unter Mischwasser fehlen auch einige Nennweiten.
Country kit und knoten_und_leitungen.zip wurde intstalliert.
(Anlage ist ein jpg.)
Wenn ich im Modellbereich die Einstellungen habe und dann im Layout den Plan eingestellt habe M 1 : 1000 dann ist die Beschriftung zu klein.
Im Modell paßt diese. Was muss ich einstellen, oder ändern?
CUSee You Norbert
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert!
Zu den Nennweiten? Habe ich noch nicht probiert. Da müßte man wohl die entsprechende Tabelle bearbeiten, aber wie das geht...?
Zu der Größe der Darstellung:
Im Layout in den Modellbereich wechseln und regenieren. Dann sollte die definierte Darstellung erscheinen. Wenn es dann immer noch zu klein ist, müßtest Du wohl einmal in den Beschriftungsstilen für die verschiedenen Teile nachsehen. Dort ist im Country-Kit z.B. beim Kanalbau eine recht kleine Schrift angegeben.
Einzustellen ist das über - Beschriftungsstil - Layout. Dort ist auch die Schriftgröße in mm angegeben. Dazu Schriftstil, Position, Drehwinkel, Texthintergrund (prima zum Freistellen der Beschriftung), Rahmen usw.
Das würde ich einmal ausprobieren und ggf. in einer eigenen dwt zusammenfassen, die Du zweckmäßig aus der dwt des Country-Kits erstellst.
Gruß Dietrich
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo norbert!
ad 1)
zum einen ist es notwendig, den kanalnetzkatalog festzulegen (unter "Kanal"). Dort die vom Country Kit (nicht die "metric pipes" ) wählen. dann ist der DN200 von anfang an dabei (und auch in deinem screenshot wählbar!!).
zum anderen kann man unter kanal -> komponentenbuilder eine neue hinzufügen (zb unter den "metric pipes" wenn dir die lieber sind) und unter dem jeweiligen kanalnetzkatalog abspeichern, dann ist der durchmesser auch dabei.
also, ich nehm mal an nur im metrischen katalog sind diese seltsamen masse ohne DN200 drinnen.
lg
greli
CAD_N
Bautechniker
Win 2000
Pentium 2,8 1 GByte
AutoCAD Map 3D 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen greli,
ich habe wie du gesagt hast einfach den Kanalnetzkatalog auf Leitungen umgestellt und schon geht das.
Vielen Dank.
