  AutoCAD Civil 3D
  Oberfläche o. Punktdatei ausdünnen?
Autor Thema:  Oberfläche o. Punktdatei ausdünnen? (5760 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2024, Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand von euch irgendein Programm um grosse Oberflächen oder Punktdateien auszudünnen.
Wir haben Laserscanning Daten die im Raster vom 1m jeweils Punkt aufgenommen sind. Aber zum bearbeiten im Civil sind das eher zu viele Punkte.
Ich weiss schon das man beim einlesen von Punktdateien schon nur jeden x-ten Punkt einlesen kann aber das ist nicht das was mir vorschwebt. Ich möchte gerne gemäss variabeln ausdünnen (zB. Dreieckslänge und Höhentoleranz)
Gruss Beat
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beat,
normalerweise sind doch zu dem Laserscannern Programme mit dazu, die die dichte Punktwolke ausdünnen. Kannst Du nicht diese nutzen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
blue75
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein, wir haben ausschliesslich die Asciidateien der Punkte.
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 30. Mai. 2007 editiert.]
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
ArcGIS mit Extension Spatial Analyst. Mittels MapAlgebra lässt sich da was machen: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Weighting_rasters
Für CIVIL wünsch ich mir das auch!
Gruß JörgK
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 30. Mai. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Erstellen eines DGMs: kuck doch mal in den DGM Eigenschaften, da gibt es die Option, die maximale Dreieckslänge oder einen bestimmten Höhenbereich zu bestimmen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
@Licht am Ende des Tunnels
Es geht wohl darum, die Punktdaten vorzuselektieren, d.h. redundante Koordinaten gar nicht erst einzulesen.
Ich hab mir dafür eine Einleseroutine für AutoCAD erstellt, die nur Punkte übernimmt, wenn der Höhenunterschied oder die Neigung zwischen den Punkten einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Allerdings funktioniert diese Routine nur für regelmäßig vorliegende Rasterkoordinaten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo,
das ist sicherlich der gewünschte Weg, habe ich auch so verstanden. Die Frage hieß aber "Kennt jemand von euch irgendein Programm um grosse Oberflächen oder Punktdateien auszudünnen". Ich habe mich jetzt mal auf die Oberflächen bezogen.
Deine Routine hört sich sehr interessant an. Sind die importierten Punkte ACAD oder Civil-Punkte?
Ahoi,
Stefan
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cad-Hübner:
Liest Dein Programm dann, z.B. bei einem horizontalen Bereich, nur die flächenbegrenzenden Punkte ein, oder werden die Punkte des Rasters nach ausgedünnt?
blue75
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cad-Hübner:
Jep Du hast genau recht.
was heisst das "Allerdings funktioniert diese Routine nur für regelmäßig vorliegende Rasterkoordinaten." bei uns sind die Punktdaten genau im 1m Raster verteilt.
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 31. Mai. 2007 editiert.]
Ruhländerin
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ruhländerin an!   Senden Sie eine Private Message an Ruhländerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruhländerin
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo!
Ich bin Neuling auf dem C3D Gebiet u arbeite im Rahmen von Projektarbeiten mit Laserscanns. Die Pkte liegen mir gerastert vor - jeweils zwischen 1-10 Mio Pkten. Um meinen Rechner vor dem ständigen Abstürzen zu bewahren, würde ich mir auch gern ne Routine zum Ausdünnen der Punktwolken erstellen. Kannst Du mir weiterhelfen?
Grüße + ne schöne Woche
Claudia
vermesser
Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermesser
AutoCAD Map 2008, Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre z. B. http://www.kubit.de/  -> PointCloud
Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein
Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
Ruhländerin
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen vermesser!
Hast Du mit diesem Programm Erfahrung? Ich finde da nix zum Ausdünnen...
Eine andere frage wäre noch, ob es möglich ist, einzelne Maschen aus dem DGM zu löschen oder ebene Flächen (z.B. Sportplatz)"gröber" zu vermaschen?!
Schönen Tag!
Claudia
[Diese Nachricht wurde von Ruhländerin am 14. Nov. 2007 editiert.]
vermesser
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Detaillierte Erfahrungen habe ich nicht mit PointCloud. Das war eher ein Tip von der Kategorie "könntest du dir auch mal anschauen."
