  AutoCAD Civil 3D
  Civil Befehle werden nicht mehr erkannt??
Autor Thema:  Civil Befehle werden nicht mehr erkannt?? (1833 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich lerne mich gerade ein in Civil 3D 2007. Zuerst hat alles funktioniert, doch dann wurden vom Admin. Updates installiert und auf einmal kann ich keine Achsen mehr erstellen, oder bearbeiten oder von einer Polylinie in eine Achse umwandeln.
Es wird immer "Unbekannter Befehl" gemeldet. Wenn ich auch Achse erstellen klicke kommt der befehl:
"Unbekannter Befehl" aecccreatealignmentlayout
Ich muss dazu sagen, es handelt sich um einen Laptop, bei den anderen PCs im firmennetzwerk funktioniert alles, eventuell sind durch die Updates irgendwelche dateien überschrieben worden??
bitte um Hilfe..
Danke schon mal im Voraus
PamDeluxe
edit:
hab gerade in der suche einen Beitrag gefunden bei dem es um das selbe Problem gehandelt hat.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000031.shtml#000002
doch wie ist es möglich das Civil die Befehle nicht lädt? Oder bessergesagt woher weiss ich ob sie geladen werden oder nicht?
werde jetzt mal wegen den support-pfaden schaun!
Core2Duo 6300
1GB DDR2
onboard Grafik
[Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 06. Feb. 2007 editiert.]
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nachdem du die pfade kontrolliert hast, wie ist der stand?
sonst probier auch mal die reparieren funktion.
steht eigentlich obendrüber autodesk civil 3d 2007 oder nur autocad 2007 oder map 2007?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke für deine Antwort ich bin noch nicht dazugekommen es zu testen werde es aber heute im laufe des tages mal probieren.
wo finde ich die reparieren funktion?
edit:
so hab jetzt bei den pfaden nachgeschaut, anfags schien alles perfekt, doch dann ist mir aufgefallen das oben in der leiste tatsächlich "nur" AutoCAD2007 ohne civil gestanden ist.
Dann bin ich mal dem Pfad auf die Spur gegangen und draufgekommen, dass es einmal einen order namens "Civil3D2007" und "Civil_3D_2007" und daran lag auch das ganze Problem...
naja...alle Pfade umgestellt auf den richtigen Ort und civil neu gestarte...und siehe da jetzt steht wieder AutoCAD Civil 3D 2007 in der Leiste oben.
Mich würde trotzdem noch interessieren wo ich die Reparatur finde oder wie ich sie starten kann.
Danke erst mal!
Core2Duo 6300
1GB DDR2
onboard Grafik
[Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 07. Feb. 2007 editiert.]
