  AutoCAD Civil 3D
  DGM erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM erstellen (1986 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine dwg in der die Vermessungspunkte als Punkt dargestellt werden (x,Y,Z). Kann man aus diesen Punkten ein DGM erstellen. Wenn ja wäre ich über eine kurze Anleitung sehr dankbar. Habe bis jetzt keine Erfahrung mit Civil3D.
Danke im voraus
Karl
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
na tsum beispiel mal ein neues degeäm erstellen, am besten ein trianguliertes und dann einfach mal eine punktgruppe oder alle punke unter definition punktgruppe hinzufügen.
S.Herfert
Sehen Sie sich das Profil von S.Herfert an!   Senden Sie eine Private Message an S.Herfert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Herfert
Autodesk Civil 3D 2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl01
ich bin selber Anfänger, aber vielleicht hilft Dir diese Angaben weiter.
1- Im Arbeitsberich Civil findst Du unter dem Menü Allgemein den Werkzeugkasten Werkzeugbereich anzeigen.
2- Im Werkzeugbereich auf DGMs gehen, rechte Maustaste , neu (Name vergeben zB. DGM Vermessung)
3- Es entstand das DGM Vermessung mit einem + Zeichen
4- +Zeichen auf - klicken und dann auf Definition und weiter auf Punktgruppen. Rechte Maustaste neu. Dann alle Punkte, Anwenden, OK
5- Dein DGM ist erstellt. Dein DGM findest Du im Modellbereich als (meistens) gelben Polygonzug.
6- Polygonzug markieren, rechte Maustaste, Objekt-viewer (nun siehst Du dein DGM im Dreiecksstiel)
7- Im Werkzeugbereich kannst Du von der Übersicht in die Einstellungen wechseln und Dir dort unter DGMs die Darstellung deines DGM ändern oder eine neue Darstellung erzeugen.
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben.
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
Autodesk bietet in der Hilfe sehr gute Tutorials an. Arbeite die einfach mal durch, danach wirst Du imstande sein ein DGM zu erstellen und vieles mehr. Allerdings gab es bei mir beim Einlesen der Punkte Probleme, da es wohl noch einen Bug gibt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000115.shtml
Ich habe mir dadurch geholfen, daß ich einfach die nächste Tutorial Datei benutzt habe.
Allgemein gilt: RTFM, da es sich bei diesem Produkt um ein etwas komplizierteres Produkt handelt als der Editor
JörgK
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herfert
deine Anleitung hat super funktioniert. Danke!
Hallo Jörg
ich habe die Tutorials in meiner Hilfedatei nicht gefunden. Sind diese seperat zu installieren?
Karl
S.Herfert
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
Du kannst in der Hilfe Funktin unter "Suchen" das Wort Tutorials eingeben, dann werden Dir 6 Themen angezeigt. Das sind die Übungslektionen. Ich glaube jedoch, das man beim installieren die Auswahl hatte, die Übungslektionen mit zu installieren.
Gruß Sascha
