  AutoCAD Civil 3D
  Punkte einlesen 2k7
Autor Thema:  Punkte einlesen 2k7 (1939 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MS_KREAT.kor.txt
Nach dem wir gestern auf Civil 2007 umgestiegen sind, folgt schon heute die Ernüchterung. Koordinatenlisten (@) welche sich in C3D2k6 problemlos einlesen lassen, verursachen unter C3D2k7 eine Fehlermeldung (@). ...oder hab´ich nur wieder etwas übersehen?
LeiKa
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von LeiKa an!   Senden Sie eine Private Message an LeiKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiKa
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666,
ich würde anstatt Spaltenformat, Trennzeichen auswählen und ein Leerzeichen eingeben, dann sollte es problemlos funtionieren. Bei Spaltenformat erwartet Civil, dass die Werte in einer Zeile durch Tabulatoren getrennt sind. Beim Leerzeichen als Trennzeichen ist es nicht entscheidend wieviele Leerzeichen vorhanden sind.
Viel Erfolg!
Leika
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von LeiKa:
Hallo rio666,
Viel Erfolg!
Leika
habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert nicht. Vermutlich liegt es  daran, dass nicht in jeder Zeile ein Kurzbeschreibung steht.
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rio666:
Versuche in der Windowseinstellung kurzfristig auf englisches System (Punkt statt Komma) umzustellen. Danach müsste das einlesen funktionieren.
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ric_api:
es ist irrelevant, ob in der Datei Punkte oder Kommata stehen (Deutsch oder Englisch). Die Fehlermeldung ist die Gleiche.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666!
Ich habe 'mal Deine Datei heruntergeladen und es auch probiert. Anscheinend setzt Civil 2007 die Spalteneinstellungen wieder zurück. Ich bekam nämlich genau die gleichen Fehlermeldungen.
Unter 2006 funktionierte das reibungslos.
Über Trennzeichen kann das Einlesen nicht funktionieren, weil nicht alle Spalten durchgehend besetzt sind. Dadurch "springt" die Definition dann eine Spalte weiter und nix paßt mehr.
Ich warte mit der Arbeit mit 2007 bis das SP2 endlich da ist. Hoffentlich ist das Problem dann beseitigt.
Bis dahin bleibt wohl nur, die Punkte in 2006 zu erzeugen und in 2007 zu übernehmen.
Gruß Dietrich
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666,
ich kann das Problem bestätigen und habe es an die Support-Abteilung weitergeleitet. Im SP2, das für morgen angekündigt ist, wird es aber nicht enthalten sein.
Kurzfristige Lösungen sind a) C3D 2006 für das Importieren der Punkte zu verwenden oder wenn das nicht geht, b) in der zweiten Spalte mit den Beschreibungen die leeren Zeilen mit einem "Fantasiewert" zu füllen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666,
habe beim schmöckern in den Foren gerade Dein Problem gelesen.
Manchmal ist es schon zum Haareausraufen was uns die Softwareschmieden als Updates anbieten.
Für Dein Problem hätte ich Dir als kleiner "Workaround" folgende Lösung anzubieten:
Lade Deine Datei in einen Texteditor (oder Excel),
Markiere den 2. Spaltenbereich und
verschiebe die Spalte 2 hinter die Punkthöhe
jetzt können die Werte problemlos mit Trennzeichen ' ' eingelesen werden.
(TIP: Beim Editieren über Excel darauf achten, dass alle Spalten als Texte formatiert werden)
Grüße,
Klaus
