  AutoCAD Civil 3D
  Xref immer in fuss
Autor Thema:  Xref immer in fuss (1857 mal gelesen)
spindler_peter
Sehen Sie sich das Profil von spindler_peter an!   Senden Sie eine Private Message an spindler_peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindler_peter
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Unser Büro arbeitet seit längerem mit Civil 3D 2006.
Dort haben wir laufend das Problem, das externe Referenzen (z.B vom Vermesser) immer mit der Einheit "fuss" eingefügt wird, und deshalb sklarierungmäßig überhaupt nicht passt.
In der aktuellen Zeichnung sind die Einheiten aber auf "Meter" und unter Optionen/Benutzereinstellungen auch alles auf "Meter" eingestellt.
Die exterene Referenz, die ursprünchlich auch alles als "Meter" definiert hat, ist dann plötzlich auf "fuss" und muss wieder auf Meter eingestellt werden. Wird die Datei gleich abgespeichert, akzeptiert Civil beim Einfügen den richtigen Massstab. Wird die Xref-Datei aber neuerlich geöffnet, verliert diese wieder die richtigen Einheiten und ist wieder auf "fuss".
Das Problem ist wirklich nervig - vielleicht hat ja wer einen Tipp für mich.
Peter
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Apr. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler_peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Nach dem Befehl "einheiten" erscheint das Dialogfenster "Zeichnungseinheiten". Dort gibt es ein Feld "Einfügemaßstab" und hier kann man die verschiedenen Einheiten aus der Liste wählen. von Nanometer bis Lichtjahr ist alles dabei.
Die xref wird jedesmal dazu geladen. Dann wird wohl auf die Systemvariable zurückgegriffen wird, die über den vorgenannten Dialog festgelegt wird. Deshalb wird die Einheit immer wieder auf "Fuß" umgestellt.
Ich hoffe, es hilft!
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler_peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt auf, da Civil 3D (und auch MAP und ADT) zusätzliche Einstellungen über die Dokumenteneinheiten in sog. Dictionarys in der Zeichnung speichern und verwenden.
Früher gabs nur eine Einstellungsvarable:
MEASUREMENT = Maßsystem
0 bedeutet britisch
1 bedeutet Metrisch.
Beim DXF Austausch (z.B. vom Vermesser) fehlt diese Systemvariable oft ganz und wird beim Öffnen/Import auf den Defaultwert 0 gesetzt also britisch = Fuss.
Nun das weitere Problem mit vertikalen AEC (Architecture, Engineering and Construction, Softwaregruppe) Prudukten von Autodesk
Die aktuellen Versionen von ADT, MAP und CIVIL unterstützen die erweiterten Einheiteneinstellungen (gespeichert in Dictionarys) nun auch beim Einfügen von XREFS.
Dazu auch dieser Artikel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000014
Was aber, wenn die referenzierte Datei keinen Wörterbucheintrag aufweist?
- Ach heut ist Feiertag - ich schreib morgen weiter....
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Apr. 2006 editiert.]
