  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung Brücken und Knotenpunkte im Höhenplan
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Darstellung Brücken und Knotenpunkte im Höhenplan (1248 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2025 Deutschland
erstellt am: 27. Mai. 2025 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
für ein Projekt muss ich rund 50 Landesstraßenmaßnahmen grob planen. Auch Brückenbauwerke und Knotenpunkte sollen berücksichtigt werden. Gibt es in Civil 3D eine Möglichkeit das zwischen Lage- und Höhenplan automatisch zu erledigen. Oder wie würdet ihr vorgehen um die Obekte im Höhenplan darzustellen? Die Brücken werden nicht mit Infraworks erstellt und nur durch einfache Polylinien dargestellt, die Knotenpunkte durch runde Blöcke.
Vielen Dank und viele Grüße
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 27. Mai. 2025 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Ich mach's immer so, dass ich an der Stelle der Brücken im Lagpelan einen Autocad-Punkt setzte und den dann in den Höhenplan projiziere.
(Autocadpunkt und dessen Projektion auf einem Hilfslayer der nicht gedruckt wird)
Dann die Brücken mit ein paar Linien andeuten.
Wenn du einen Schnitt der Brücke hast kannst du den dort einfügen, am besten als Block, dann kannst du ihn verzerren.
uwe.kopper
erstellt am: 01. Jul. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte aber nicht nur die Punkte, sondern auch vertikale Linien zwischen Gradiente und Anfang des Bandbereichs unterhalb der Gradiente. Im country Kit scheint es Beschriftungen zu geben die genau das darstellen (z.B. RE2012 - VU-10000 - Bauwerke unter der Gradiente - mittig [2015]). Wie bekomme ich diese Beschriftung jetzt genau an die Stelle an der ich sie brauche. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit über Fehlstationen die Beschriftung genau zu platzieren?
