 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: BIETE: Nur für Erwachsene - the correct t. e.a. (24.02.2006 - 09.20) (4621 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 1213 Registriert: 09.08.2002 (www.quaeldich.de]
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren -->
halcad Mitglied
 Beiträge: 524 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: Was möchtest Du denn mit den ganzen Frauen Mike...?
Dann gehe ich mit 40 von denen aus, und schau mal wer von denen ab besten zur Hausordnung passt Bezüglich Arbaber
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von halcad: Ich habe letztens [b]36 gezählt. Aber ich denke, ich habe mich da verzählt, warum es sicherlich hier weiter gehen wird. Ciao Andreas [/B]
da hast Du durchaus recht
37 ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren -->
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 yabo yaba yabü
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren -->
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...schau ich mal nach. Wird aber erst heute abend da ich soviel pralles Wissen nicht mit mir herumschleppe
Kannst Du mal nachschauen, ob da auch Schimpfwoerter drin sind? Koennte ich dann brauchen falls ich mal wieder nach Sydney muss  Da gibt es mehr als 30 Araber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von halcad: aber ne [b]27 jährige wäre auch nicht schlecht Ciao Andreas [/B]
Auch zu einer hübschen 28 jährigen würde ich nicht nein sagen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von halcad: Woher willst du wissen das sie hübsch ist. Sind sie nicht meistens vermummt. [b]25 Ciao Andreas [/B]
Augenkontakt  Hast aber recht, so wird es schwierig...... 26 ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren -->
24Kannst du auch mal eine Übersetzung reinstellen die man alltäglich im Urlaub braucht. z.B. Hallo du wunderhübsche Frau........ ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren -->
halcad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2007: [b] Dann mach erstmal den Englischkurs und lass die tiefgreifende Übersetzungslektüre denen, die die Transfersprache beherrschen! Damit Du nicht zwei Wörterbücher brauchst???
Da muß ich Dich leider enttäuschen. Ich werde die kreative Phase nutzen und erhöhe auf 20 ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2007 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2006 06:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von pi-design: [B]Mache ab März einen Englischkurs, da kann ich dann gleich mit dem Heftchen weiter lernen.
@bgischel: Ist das Teil auch zur Konversation mit Arabern geeignet? Passt es auch in meine Hemdtasche? Sollte ich mal gekidnappt werden - kann ich wenigstens dann einen Kaffee verlangen. (Ich weiß makaber = aber das sind doch die besten Scherze.) Ich geh mal in die Vollen und erhöhe um 2 = 17
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren -->
dbexkens Ehrenmitglied Professional Development Manager
 Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 nur Ü - sonst nix
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren -->
halcad Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren -->
[QUOTE]Original erstellt von Oberli Mike: Das einzige was ich auf Arabisch kann ist[b]Ana Ahabak, den Rest muss ich noch lernen Aber mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Deswegen auf arabisch eine 6 Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren -->
halcad Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Ok... weiter mit dem Reigen. Dieses mal etwas für Erwachsene oder alle die sich weiterbilden möchten. Interessante Lektüre prall gefüllt mir unschätzbaren Wissen und sicher für die eine oder andere Situation gut. Ich selbst habe es vor Jahren mal gebraucht aber mittlerweile fahre ich nicht mehr auf Montage daher führte das Schätzchen ein Schattendasein hier bei mir... Für alle Interessierten gibt es heute einen Englisch-Arabisch Translator mit tiefergehenden Erläuterungen der arabischen Sprache...  ---> the correct translator / english - arabic <--- Dieses mal mit Angabe von Seitenzahlen... -> 200 <- aber nicht wieder so komplizierte Zahlen...
Porto, Verpackung und Versand (bis zur Post ) übernehme natürlich ich... Abholung ist auch wieder möglich inkl. Sprachcrashkurs... Danke & Grüße an alle Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
