  Autodesk Advance Steel
  Trägeranschluss
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Trägeranschluss (4027 mal gelesen)
fetcher
Sehen Sie sich das Profil von fetcher an!   Senden Sie eine Private Message an fetcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fetcher
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nutze seit ein paar tagen nun auch advance steel.
probiere also im moment noch damit rum.
was mich derzeit beschäftigt (bin wohl zu blöd) ist ein ganz einfacher trägeranschluss. also z.b. HEA 120 auf HEA 120 (rechtwinkelig zueinander). hierfür haben wir bis dato immer einfach 2 kopfplatten genommen, und die jeweils auf halbem steg angeschweißt. wenn ich nun jedoch diesen trägeranschlusss mit advance steel konstruiere, dann will der immer ne kopfplatte an den einen träger schweißen, und dann durch den steg des anderen schrauben. ist aber falsch. so will ich es nicht. zweite variante die ich hatte. programm konstuiert eine kopfplatte, jedoch keine gegenplatte am hauptträger.
hoffe ihr versteht mein problem und könnt mir mit ein paar tipps, bzw dem richtigen befehl weiterhelfen.
habe das problem derzeit nur über 2 blechanschlüße lösen könne. aber das kann es doch wohl nicht sein, oder?
muss doch nen "fast" fertigen anschluss geben.
danke für jeden hinweis.
MfG fetcher
Elias Theuring
Dipl.-Ing. (FH) für Stahl- und Metallbau, EWE
Sehen Sie sich das Profil von Elias Theuring an!   Senden Sie eine Private Message an Elias Theuring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elias Theuring
Graitec Advance Stahlbau
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fetcher,
wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie an dem einen Träger eine Kopfplatte und an dem anderen Träger eine Platte an bei Flansche geschweißt haben.
Es gibt dafür mehrere Anschlüsse. Im Verbindungsmanager unter Blechanschluss einmal "Plattform Blech" oder "Zwei Endplatten, Bezug Träger".
Einfach mal ausprobieren. Falls es nicht der Anschluss ist, hilft hier aber der Vebindungsmanager weiter. Hier sieht man die Funktionen und dazu ein Beispielbildchen.
Man sollte sich nicht daran stören, dass manche Anschlüsse an Stützen, andere wieder an Riegeln voreingestellt sind.
Man kann das ganze auch umgedreht verwenden. Man muss nur darauf achten, die Teile richtig zuzuordnen.
Elias Theuring
fetcher
erstellt am: 06. Mrz. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antwort. Die Variante mit dem Blech hab ich mitlerweile auch schon gefunden. Die zweite Variante werd ich am Montag mal ausprobieren.
Ansonsten finde ich ist dieses Programm wirklich einfach zu erlernen. Also hatte bis dato fast ausschließlich nur Erfahrungen mit Autocad.
Find es echt genial, wie schnell und einfach das jetzt klappt :-)
Bis dann und vielen Dank nochmal...
