 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Werkzeugkästen behalten nicht die Position (918 mal gelesen)
hea200 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wir nutzen ACAD 2009 SP2 mit AS 8.1 SP3. Es ist bereits seit Jahren ein Problem, dass sich manche AS-Werkzeugkästen beim Starten des Programms nicht an der gewünschten Position befinden, sondern sich mit den Standardkästen von ACAD überwerfen. Bedeutet, dass vor Allem die Untergeordneten Werkzeugkästen wie "Positionierung, Zeichnung" oder "Anschlüsse"irgendwo erscheinen aber nicht am letzten Ort. Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar eine Lösung dafür? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elias Theuring Mitglied Dipl.-Ing. (FH) für Stahl- und Metallbau, EWE
 Beiträge: 7 Registriert: 23.10.2008 Graitec Advance Stahlbau
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hea200
Hallo, es ist möglich in AutoCAD, die Werkzeugkästen zu fixieren. Manchmal hilft es auch, alle Werkzeugkästen einmal auf das Zeichnungsfeld zu ziehen, und danach neu anzuordnen. Mit AS hat das nicht viel zu tun, da AS nur die Werkzeugkästenfunktionalität von AutoCAD nutzt, meistens liegt es am AutoCAD selbst. MfG Elias Theuring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hea200
hea200 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Elias Theuring: es ist möglich in AutoCAD, die Werkzeugkästen zu fixieren. Manchmal hilft es auch, alle Werkzeugkästen einmal auf das Zeichnungsfeld zu ziehen, und danach neu anzuordnen.
Nö, hilft nicht! Zitat: Original erstellt von Elias Theuring: Mit AS hat das nicht viel zu tun, da AS nur die Werkzeugkästenfunktionalität von AutoCAD nutzt, meistens liegt es am AutoCAD selbst.
Die Ursache liegt vielleicht nicht bei AS, aber da es eine Applikationssoftware für ACAD ist, sollte man sich auch bei AS mit dem Thema bechäftigen und Hilfestellungen geben können, zumal es sich um ein altes Problem handelt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hea200 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
das ist ein altes Problem, schau mal hier, speziell der Beitrag von CADchup, das sollte Abhilfe bringen. Zusammenfassung: AdvanceKästen nicht an Stellen positionieren, die ACAD belegen möchte.
Ich hab mir den Thread durchgelesen, bin aber zu keinem neuen Ergebnis gekommen, denn mit meinen benutzerdefinierten ACAD-Kästen funktioniert es ja, nur die AS-Kästen tanzen fröhlich über den Bildschirm. -> Herr Theuring, Sie sind dran. Mit unserem regionalen ACAD-Support habe ich das Thema auch schon durch, aber ohne Ergebnis. So hab ich es nun als Abreitsbereich mit getrennten Leisten für ACAD (unten) und AS (oben) abgespeichert... ... und danach startet AS mit ACAD normalerweise so! Nachdem ich nun zum Xten mal die Kästen aus der Leiste entfernt und wieder eingefügt habe, scheint zumindest eine Konstellation mit getrennt angeordneten Kästen für AS oben und ACAD unten und links zu funktionieren, allerdings ist es nicht die Anordnung die für´s Arbeiten Sinn macht. mfg PS: Normalerweise würde ich es damit gut sein lassen, aber da mich das Thema bereits seit Jahren verfolgt und ich die Schn... voll habe, meine Tools nach unlogischen Kriterien anordnen zu müssen, nur weil ACAD mit irgendeiner nicht definierten Priorität die Kästen anordnen will, möchte ich endlich eine verständliche und nachvollziehbare Lösung für das Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko H Mitglied Metallbau
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hea200
Ritzi24 Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hea200
Hallo Habe auch das Problem mit den Werkzeugkästen gehabt! Meine Lösung ist: Wird ein selbst erstellter Werkzugkasten im Advance verwendet dann muss der auch in den optionen\dateien\anpassungsdaten\unternehmens-Anpassungsdatei geladen sein. Nach dem einrichten der Werkzeugkästen diese einfahc in einer leeren Zeichung speichern. So mache ich es bei jeder Installation einer AS8.1 Version.
Dieses Problem ist kein ACAD Problem sondern ein AS8.1 denn in der AS7.1 sind mir diese Probleme nicht bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hea200 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
