  Autodesk Mechanische Simulation
  dynamische belastungsanalyse
Autor Thema:  dynamische belastungsanalyse (1463 mal gelesen)
esraescobar
Lüneburg
Sehen Sie sich das Profil von esraescobar an!   Senden Sie eine Private Message an esraescobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esraescobar
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad'ler. Ich würde gerne eine dynamische fem Analyse mit inventor 2012 pro machen. Ist das eigentlich ohne weiteres möglich? Im Moment simuliere ich das Modell. Genau genommen ist es ein fräser und das Werkstück dazu. Ich denke die Wärme durch Reibung werde ich nicht bekommen. Aber ist es generell möglich eine gute dynamische Analyse machen zu können? Danke Schonmal falls mit jemand dazu was sagen kann. Kleiner Nachtrag: war gestern auf einer Messe und dort waren auch ein paar vom Fach, nicht nur Vertriebler und da konnte mir auch keiner sagen wie das geht.
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esraescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre gut zu wissen was du simulieren möchtest.
- möchtest du den Fräser oder das Werkstück auswerten
- was soll hinterher die Erkenntnis sein
Nur die Aussage eine "dynamische Analyse" durchführen zu wollen reicht nicht um eine sinnvolle Anwort zu schreiben.
MfG Wolfen
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, das war hier mein letzter thread, auf rat von einem user  ich geb dir den link und dann kannst es dir ja mal durchlesen, würde mich über jeden guten rat freuen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum99/HTML/001013.shtml#000008
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esraescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Inventor kann meines Wissens nur lineare Berechnungen durchführen und das "Simulation" kann zwar nicht linar Rechnen aber eine Zerspanung kann es auch nicht Simulieren. Du kannst den Support in den USA anschreiben ob es doch irgendwie möglich ist oder eine Software nehmen die einen Solver beinhaltet der diese Simulation beherscht.
Also wenn du wirklich das Spanabheben simulieren willst und die Ergebnisse brauchbar sein sollen, ist das fast ein Lebenswerk.
Du müsstest erstmal ein Materialmodell erstellen was der annährend der Realität entspricht. Denn wenn du den Werkstoff lokal betrachtest (im Bereicht der Spanabhebung) ist er nicht Isotrop (z.B. vom Walzen oder Gießen).
Mein Rat, Spann den Maschinenschraubstock auf eine Kraftmessdose die in alle Achsen Messen kann und ermittel die Kräfte experimentell.
MfG Wolfen
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja du hast vollkommen recht mit der spanhebung. das mit der kraftmessdose habe ich bereits getan. also hab alle kräfte die durch die spannbacken auf das werkstück wirken. Jetzt wollte ich die schnittkraft per hand berechnen und auch auf das werkstück auftragen. Ich habe heute doch ansys von der uni bekommen  )) aber trotzdem sehr komplexes programm. wenn mans beherrscht ist es irre gut. Das mit dem Problem mit dem Solver ja. ich schwanke jetzt bei ansys zwischen dem transienten und dem expliziten modul. angeblich soll der transiente den spanabtrag simulieren können. aber ich arbeite gerade daran. meine fresse ist das ein akt. aber danke für eure hilfen. wirklich extrem cool.
