  FEM allgemein
  Inventor dynamische belastungsanalyse
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor dynamische belastungsanalyse (3699 mal gelesen)
Esiescobar
Sehen Sie sich das Profil von Esiescobar  an!   Senden Sie eine Private Message an Esiescobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esiescobar
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad'ler. Ich würde gerne eine dynamische fem Analyse mit inventor 2012 pro machen. Ist das eigentlich ohne weiteres möglich? Im Moment simuliere ich das Modell. Genau genommen ist es ein fräser und das Werkstück dazu. Ich denke die Wärme durch Reibung werde ich nicht bekommen. Aber ist es generell möglich eine gute dynamische Analyse machen zu können? Danke Schonmal falls mit jemand dazu was sagen kann
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Frage in Forum: Autodesk Simulation stellen.
Grüße, Moe
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esiescobar,
was willst du denn eigentlich genau simulieren?
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
esraescobar
Lüneburg
Sehen Sie sich das Profil von esraescobar an!   Senden Sie eine Private Message an esraescobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esraescobar
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte einen Fräser, dass ein bauteil "aushölt" simulieren, natürlich mit spannbacken. Im prinzip was passiert wenn dieser vorgang stattfindet mit der spannung auf das werkstück, durch die spannbacken und welche Kraft wird durch den Fräser auf das Werkstück gebracht.
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso,
ok also soviel ich weiß geht das mit Inventor nicht. Das ist ja doch eher ne komplexere Berechnung. Da wirste um Ansys nicht drumm herumkommen und selbst da wüsst ich nicht wie ich das angehe. Hab zwar solche Simulationen schon gesehen aber noch nie durchgeführt.
Warum willst du das denn simulieren? Zum üben oder willst du etwas dimensionieren?
Grüße,
Chris.
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein 2 stufiges projekt und die dynamische analyse ist das problem. und ich glaube ansys ist so komplex da brauche ich monate. und bei dem komplexitätsgrad wahrscheinlich jahre.Ich hab da schon an abqus gedacht. aber ob das hilft? ansys ist auch so unmenschliche teuer
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
In Abaqus musst du ebenso Versagensmechanismen definieren wie in Ansys.
http://www.youtube.com/watch?v=pYCOkIVLA_c
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 12. Apr. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruezimitenand,
hier tummeln sich manchmal ja schon lustige Froesche!!
sorry für's Trollen - ab und an kann ich mich nicht zurückhalten...
Gruss,
der Rechenschieber.....
chrisman
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Verständlich @ Rechenschieber
@Esiescobar: Wenn du dich mit den Programmen nicht auskennst und darin keine Erfahrung hast, dann bekommst du bei sowas auch keine ordentlichen Ergebnisse. Ich würde dir Empfehlen da eine schöne saubere analytische Berechung durchzuführen. Wenn die ordentlich ist, dann macht die auch schön was her.
Grüße,
Chris.
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst du auf die Idee das ich mich damit nicht auskenne? Es gibt einfach keinen guten dynamischen Analysen dazu plus Leuten die sich damit auskennen...
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo esraescobar,
tut mir leid, falls ich dich gekränkt haben sollte. Ich lese aber immerwieder hier wie Leute ohne viel Erfahrung in gewissen Berechnungen bzw. Verfahren gleich voll in die Simulation einsteigen wollen ohne sich vorher die Grundlagen zu erarbeiten (und ich nehme mich da in manchen Sachen nichtmal aus  ). Da bei dir auch nicht steht, was du z.Z machst bzw. was du gelernt hast bin ich davon ausgegangen, dass du in diesem der Bereich der Simulation keine Erfahrung hast.
Ich hoffe ich konnte dir vielleicht trotzdem etwas helfen,
Grüße,
Chris.
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut  so schlimm ist es auch nicht. Ich arbeite damit schon seit ein paar jahren und ich hätte es einfach gerne visuell dargestellt um meine rechnungen zu untermauern. Die Theorie ist also klar, es geht lediglich um das Programm... Und ich wollte um Ansys drumherum kommen, weil es eben so unfassbar teuer ist.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Apr. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys hilft dir eh nicht weiter. Du brauchst einen expliziten Solver wie z.B. LS-DYNA oder Abaqus/Explicit.
Und teuer ist relativ. Man sollte mal bedenken wieviel Entwicklungsarbeit in solchen Programmen steckt.
Wem die Anschaffung zu teuer ist weil er das Programm nicht ausreichend einsetzt um die Investition zu amortisieren, der sollte einen Dienstleister beauftragen.
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
ja fast,  wenn du es im rahmen einer arbeit machst, kommt das nicht sooo geil, wenn du einen dienstleister beauftragst
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esraescobar:
Eine studentische Arbeit mit einem FEM- oder CAD-System macht nur Sinn, wenn der Student die jeweilige Software schon beherrscht. Muss er sich erst einarbeiten, geht viel zu viel Zeit verloren. Außerdem ist nicht davon auszugehen, dass er die Software umfassend genug erlernt.
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esiescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe die herausforderung
Original erstellt von Callahan:
