  NX Programmierung
  Mittels Journal Einstellung umschalten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Mittels Journal Einstellung umschalten (1050 mal gelesen)
Ace Shim
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
erstellt am: 27. Mai. 2023 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich möchte gerne einen Schalter mittels Journal realisieren...
Für's Erste sollen die Rahmen von Zeichnungsansichten ein bzw. ausgeschaltet werden.
Natürlich könnte man sich mit zwei Jornalen behelfen, aber eben darum geht es hierbei ja nicht.
Ich kenne ja die Option zum An- bzw. Abschalten der Rahmen:
preferencesBuilder1.ViewWorkflow.DisplayBorders = True(oder False)
Ich würde gerne generell verstehen, wie ich eine "Wenn True dann False bzw. andersherum" zu realisieren ist.
Mit If preferencesBuilder1.ViewWorkflow.DisplayBorders = False Then...
klappt es ja nicht.
Bin für jeden Wink/Tipp dankbar.
Schönes WE Euch allen
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 29. Mai. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Die reine Umschaltung an->aus bzw. aus->an sollte mit einer Zeile bewerkstelligbar sein:
Code:
preferencesBuilder1.ViewWorkflow.DisplayBorders = Not preferencesBuilder1.ViewWorkflow.DisplayBorders
Logisch identische Variante mit zwischenspeichern:
Code:
Dim b As Boolean = preferencesBuilder1.ViewWorkflow.DisplayBorders
preferencesBuilder1.ViewWorkflow.DisplayBorders = Not b
Inwieweit eine Grafikaktualisierung, Instanziierung eines neuen ViewWorkflowBuilders oder PreferenceBuilders erforderlich ist muß ausprobiert werden.
Referenzen
PreferencesBuilder
ViewWorkflowBuilder
[Diese Nachricht wurde von geraldb am 29. Mai. 2023 editiert.]
Azubi zum Werkzeugmechaniker (w/m/x) - Werk [4 Plätze]
Du möchtest technische Ideen Wirklichkeit werden lassen? Dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich. Denn du besitzt das Know-how, um hochmoderne Fertigungsanlagen, Vorrichtungen sowie Stanz- und Umformwerkzeuge für die industrielle Serienfertigung zu fertigen, zu montieren und auch zu reparieren, um so Freude am Fahren auf die Straße zu bringen.
Was lernst du bei uns?
  • Lesen und Interpretieren technischer Zeichnungen....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Ace Shim
Siemens NX2312, TeamCenter 14, Dynamics 365, Win11
erstellt am: 30. Mai. 2023 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geraldb,
hab vielen Dank für Deine Antwort.
Darauf, einfach mal zu invertieren, hätte ich selbst kommen können/müssen.
Marc
