  NX Programmierung
  Wavelinks Positionsunabhängig
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Wavelinks Positionsunabhängig (1100 / mal gelesen)
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 12. Apr. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich stehe vor folgender Anwendung: Ich habe ein Teil und möchte dieses in eine neue Oberbaugruppe einbauen und von jedem sichtbaren Körper einen Wavelink erzeugen.
Die Links werden alle erzeugt, allerdings immer als "positionsunabhängig", so dass die Bodies dazu auf dem Basiskoordinatensystem liegen statt auf der korrekten Position in der Baugruppe.
Ich vermute, dass die Art und Weise wie ich die Körper, die gelinkt werden sollen bestimme, dazu führt, dass dem Link die Baugruppenstruktur nicht bekannt ist. Ich steh aber total auf dem Schlauch, wie ich das anders machen könnte. Habt ihr mir einen Hinweis?
Hier der Code dazu:
Code:
  Dim visibleObjects() As DisplayableObject = workPart.Views.WorkView.AskVisibleObjects()
                Dim theBodyList As New List(Of Body)
                For Each theVisObj As DisplayableObject In visibleObjects
                    If TypeOf theVisObj Is Body Then
                        theBodyList.Add(theVisObj)
                    End If
                Next
                Dim theComponent As Part = workPart
                Dim loadStatus As PartLoadStatus = Nothing
                Dim fn = Environment.GetEnvironmentVariable("UGII_USER_DIR") & "\application\CreatePictureV2\LogoParts\temp_part.prt"
                Dim theTempPart As Part = theSession.Parts.OpenActiveDisplay(fn, DisplayPartOption.ReplaceExisting, loadStatus)
                theSession.Parts.SetWork(theTempPart)
                workPart = theSession.Parts.Work
                Dim thePoint As New Point3d(0, 0, 0)
                Dim theOrientation As New Matrix3x3()
                With theOrientation
                    .Xx = 1
                    .Xy = 0
                    .Xz = 0
                    .Yx = 0
                    .Yy = 1
                    .Yz = 0
                    .Zx = 0
                    .Zy = 0
                    .Zz = 1
                End With
                theSession.Parts.Work.ComponentAssembly.AddComponent(theComponent, "Entire Part", theComponent.Name, thePoint, theOrientation, -1, loadStatus)
                'Körper linken, nicht assoziativ
                For Each theBody As Body In theBodyList
                    Dim theBodyArr2(0) As Body
                    If theBody.Prototype Is Nothing Then
                        theBodyArr2(0) = theBody
                    Else
                        theBodyArr2(0) = theBody.Prototype
                    End If
                    Dim waveLinkBuilder1 As WaveLinkBuilder = workPart.BaseFeatures.CreateWaveLinkBuilder(Nothing)
                    Dim extractFaceBuilder1 As ExtractFaceBuilder = waveLinkBuilder1.ExtractFaceBuilder
                    With waveLinkBuilder1
                        .Type = WaveLinkBuilder.Types.BodyLink
                        .Associative = False
                        .MakePositionIndependent = False
                        .FixAtCurrentTimestamp = False
                        .BlankOriginal = False
                        .CopyThreads = True
                    End With
                    Dim scCollector1 As ScCollector = extractFaceBuilder1.ExtractBodyCollector
                    With extractFaceBuilder1
                        .FaceOption = ExtractFaceBuilder.FaceOptionType.FaceChain
                        .ParentPart = ExtractFaceBuilder.ParentPartType.OtherPart
                        .HideOriginal = False
                        .InheritDisplayProperties = True
                        .FeatureOption = ExtractFaceBuilder.FeatureOptionType.SeparateFeatureForEachBody
                        .CopyThreads = True
                    End With
                    Dim rules1(0) As SelectionIntentRule
                    Dim bodyDumbRule1 As BodyDumbRule = workPart.ScRuleFactory.CreateRuleBodyDumb(theBodyArr2, True)
                    rules1(0) = bodyDumbRule1
                    scCollector1.ReplaceRules(rules1, False)
                    waveLinkBuilder1.CommitFeature()
                    waveLinkBuilder1.Destroy()
                Next
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Apr. 2022 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eonwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eonwe,
zunächst mal würde ich empfehlen, den Ablauf in einzelne Schritte/Funktionen zu unterteilen. Das macht es deutlich einfacher, einen Fehler zu finden und das Ganze zum Laufen zu bringen.
Dann die einzelnen Schritte aufzeichnen und nachsehen, was für Objekte jeweils verwendet werden. Ich tippe mal auf das Thema Occurences, da gilt es zwischen den Originalen und den Objekten in der Komponente und zu unterscheiden und der jeweiligen Funktion das zu übergeben, was sie benötigt.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 20. Apr. 2022 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für deine Hinweise, Occurences war das richtige Stichwort. Ich hab das ganze jetzt nicht mit Wavelinks sondern mit Export Part realisiert, das erfüllt meine Zwecke noch besser, musste aber auch da den Bereich
                    Else
                    End If
ändern und die Abfrage auf Prototype entfernen. Bei den Wavelinks hatte das aber zu Fehlern geführt.
