  NX Programmierung
  NxOpen Renderzeit festlegen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NxOpen Renderzeit festlegen (956 / mal gelesen)
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im RayTraced Studio Bilder von Baugruppen erstellen und habe dazu ein Programm geschrieben um möglichst viel der Aufbereitung zu automatisieren. Die dll öffnet einen selbst kreierten UIBlock der den Benutzer durch ein paar Eingaben führt und schließlich den Knopf zum "Bild rendern" drücken lässt.
Jetzt möchte ich gerne die Renderzeit über den Programmcode steuern. Die aktuelle Sub sieht wie folgt aus:
Code:
    Public Async Sub Render_Picture(st_folder As String, st_picturename As String)
        Dim NXStudio As Display.RayTracedStudioBuilder = workPart.Views.CreateRayTracedStudioBuilder()
        NXStudio.RayTracedEditor()
        Dim NXStudioEditor As Display.IRayPlusStudioEditorBuilder
        NXStudioEditor = workPart.Views.CreateIrayPlusStudioEditorBuilder()
        NXStudioEditor.IRayPlusStudioStaticImageUnits = Display.RayTracedStudioEditorBuilder.RayTracedStudioStaticImageUnitsType.Pixels
        NXStudioEditor.IRayPlusStudioStaticImageSize = Display.IRayPlusStudioEditorBuilder.IRayPlusStudioStaticImageSizeType.UserDefined
        NXStudioEditor.IRayPlusStudioStaticImagePixelHeight = 3000
        NXStudioEditor.IRayPlusStudioStaticImagePixelWidth = 4000
        NXStudioEditor.IRayPlusStudioStaticImageFileFormat = Display.IRayPlusStudioEditorBuilder.IRayPlusStudioStaticImageFileFormatType.Tif
        NXStudioEditor.Commit()
        NXStudio.Brightness = 1.0
        NXStudio.Commit()
        NXStudio.StartRayTracedDisplay()
        Dim t1 = Tasks.Task.Factory.StartNew(Sub() render_picture_start(NXStudio))
        Dim t2 = Tasks.Task.Factory.StartNew(Sub() Thread.Sleep(60000))
        Dim theTasks() As Tasks.Task = {t1, t2}
        Tasks.Task.WaitAll(theTasks)
        render_Picture_stop(NXStudio)
        NXStudio.RayTracedRenderingSave()
        Dim saveImageFileBrowserBuilder1 As Display.SaveImageFileBrowserBuilder = workPart.Views.CreateSaveImageFileBrowserBuilder()
        saveImageFileBrowserBuilder1.FileFormat = Display.SaveImageFileBrowserBuilder.FileFormats.Tif
        saveImageFileBrowserBuilder1.NativeImageFileBrowser = st_folder & st_picturename & "_unc.tif"
        saveImageFileBrowserBuilder1.UseTransparentBackground = True
        saveImageFileBrowserBuilder1.Commit()
        saveImageFileBrowserBuilder1.Destroy()
        NXStudio.Destroy()
    End Sub
    Public Sub render_Picture_stop(NXStudio As Display.RayTracedStudioBuilder)
        NXStudio.StopRayTracedDisplay()
    End Sub
    Public Async Sub render_picture_start(NXStudio As Display.RayTracedStudioBuilder)
        NXStudio.UpdateRayTracedDisplay()
        NXStudio.RayTracedRenderingStart()
    End Sub
Es gelingt mir nicht zwischen RayTracedRenderingStart() und RayTracedRenderingStop() NX zum rendern zu bewegen. Solange Code ausgeführt wird steht das Raytrace-Fenster still. Der dargestellte Versuch soll einen Timer in einem weiteren Thread öffnen und auf den Abschluss warten. Das Programm wartet auch, gerendert wird aber nix. Das kann aber auch an meinen Programmierkenntnissen liegen und muss nicht unbedingt mit NX zusammen hängen.
Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe, ist es eine Messagebox anzuzeigen und bei Erreichen einer festgelegten Anzahl an Iterationen auf OK zu klicken. Das ist für die Automatisierung aber nix.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten die Codeausführung so zu unterbrechen, dass NX nebenher zum rendern kommt?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Dez. 2021 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eonwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eonwe,
wenn's darum geht, einen zeitlichen Ablauf zu steuern, können Threads und sog. ResetEvents helfen. NX hat da allerdings seine Eigenheiten, um nicht zu sagen, es sei stur. Nur der Versuch macht kluch. Ggfs. hilft auch eine Remote-Session, da läuft NX weiter, solange kein externes Kommando ausgeführt wird.
Aber: Was willst du damit bezwecken, warum das Ganze ? Um zu warten, bis das Bild fertig ist und es dann weiter zu bearbeiten ?
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 10. Dez. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank erstmal für den Input. Ich bin gerade dabei mir das Thema Multithreading zu erarbeiten, bin da noch absoluter Laie. Und gefühlt verhält sich NX nicht immer so wie es sollte, oder einfach nicht so wie ich es erwartet hätte.
Genau richtig erkannt, ich will warten bis das Bild fertig gerendert ist, bzw. bis ausreichend Iterationen stattgefunden haben. Die exakte Dauer muss noch ermittelt werden, vermutlich irgendwo im Bereich von 20-60 Minuten, hängt auch von der Rechenleistung und den Anwendungen im Hintergrund etwas ab. Leider gibt es eine Methode die Iterationen bzw. die Bildqualität abzufragen erst ab NX1980.
Danach wird das Bild abgespeichert und weiter bearbeitet zum Beispiel mit Exiftools. Langfristig soll das ganze Remote gerendert werden und möglichst als Stapelverarbeitung stattfinden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 10. Dez. 2021 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's gelöst. Es ist nicht übermäßig schön, aber es funktioniert. Ich öffne im Mainthread eine Messagebox, die die weitere Codeausführung verhindert. In einem vorher gestarteten 2. Thread warte ich die gewünschte Zeit und hole dann die MsgBox in den Vordergrund um sie mit SendKeys.Sendwait zu schließen. Dann geht's im Mainthread weiter. Die nötigen Funktionen dazu stehen in der Windows API user32.dll.
Danke nochmal Michael für den Denkanstoß in die richtige Richtung.
Code:
    Public Sub Render_Picture(st_folder As String, st_picturename As String)
        Dim NXStudioEditor As Display.IRayPlusStudioEditorBuilder = workPart.Views.CreateIrayPlusStudioEditorBuilder()
        NXStudio.Commit()
        Dim theThread As New Thread(AddressOf threaded_timer)
        theThread.IsBackground = True
        theThread.Start()
        theUI.NXMessageBox.Show("Render in Progress", NXMessageBox.DialogType.Information, "Bild wird gerendert, dieses Fenster schließt automatisch")
        NXStudio.Destroy()
    End Sub
    Public Sub threaded_timer()
        Thread.Sleep(60000)
        Dim theMsgBox As IntPtr = FindWindow(vbNullString, "Render in Progress")
        SetForegroundWindow(theMsgBox)
        Windows.Forms.SendKeys.SendWait("{TAB}")
        Windows.Forms.SendKeys.SendWait("{enter}")
    End Sub
    <Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll", SetLastError:=True, CharSet:=Runtime.InteropServices.CharSet.Auto)>
    Private Shared Function FindWindow(
    ByVal lpClassName As String,
    ByVal lpWindowName As String) As IntPtr
    End Function
    <Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")>
    Private Shared Function SetForegroundWindow(ByVal hWnd As IntPtr) As <Runtime.InteropServices.MarshalAs(Runtime.InteropServices.UnmanagedType.Bool)> Boolean
    End Function
Konstrukteur Assembly Planning (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 11. Dez. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eonwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eonwe:
Keine Ursache
