  NX Programmierung
  Make Displayed Part
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Make Displayed Part (3892 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Teil im 3D selektieren und dieses dann öffnen - "Make Displayed Part"?
Das folgende Journal habe ich aufgezeichnet.
Vielen Dank Georg
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'   Menu: Assemblies->Context Control->Set Displayed Part
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Make Displayed Part")
Dim component1 As Assemblies.Component = CType(workPart.ComponentAssembly.RootComponent.FindObject("COMPONENT 122835181350000 1"), Assemblies.Component)
Dim component2 As Assemblies.Component = CType(component1.FindObject("COMPONENT 122835181359999 1"), Assemblies.Component)
Dim component3 As Assemblies.Component = CType(component2.FindObject("COMPONENT 122835181358000 1"), Assemblies.Component)
Dim components1(0) As Assemblies.Component
components1(0) = component3
Dim errorList1 As ErrorList
errorList1 = component3.DisplayComponentsExact(components1)
errorList1.Clear()
Dim part1 As Part = CType(theSession.Parts.FindObject("122835181358000"), Part)
part1.Preferences.Modeling.CutViewUpdateDelayed = True
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
Dim status1 As PartCollection.SdpsStatus
status1 = theSession.Parts.SetDisplay(part1, False, True, partLoadStatus1)
workPart = theSession.Parts.Work
displayPart = theSession.Parts.Display
partLoadStatus1.Dispose()
'   Menu: Tools->Journal->Stop Recording
End Sub
End Module
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 28. Feb. 2014 editiert.]
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
zu was brauchst du dabei ein Journal?
Rechtsklick auf das Teil und "Make Displayed Part" gibts doch schon...?!
Oder hab ich was falsch verstanden...
GeorgK
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will verschiedene Sachen automatisieren. Dafür bräuchte ich die Funktion. Den Befehl kenne ich.
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die angehängt Klasse hat zwei statische Methoden, mit dennen kannst du NXObjects selektieren. Mit der einen kannst du filtern, das nur Komponenten ausgewählt werden können.
Die kannst du ggf. noch mit Filtern erweitern.
Das Part wo du ausgewählt hast musst du dann der Methode übergeben, wie im Journal angegeben.
Das ganze ist jetzt C#, aber daraus kannst du dir ja den VB Code ableiten.
Code:
using System;
using NXOpen;
namespace libnixeclass.Select
    public class NiXeSelectNXObject
        public enum Selectable : int
            Component = 1,
            Kanten = 2,
            Dimension = 3,
            Note = 4
        /// <summary>
        /// Liefert ein selktiertes Objekt zurück
        /// </summary>
        public static NXObject GetSelection(Selectable select)
            NiXeSession session = new NiXeSession();
            if (session.WorkPart == null) { return null; }
            NXObject obj = null;
            Point3d cursor;
            //Braucht man das man auch im Drafting View auswählen kann
            session.TheUFSession.Ui.SetCursorView(0);
            Selection.MaskTriple[] maskArray = new Selection.MaskTriple[1];
            if (select == Selectable.Component)
                maskArray[0].Type = NXOpen.UF.UFConstants.UF_component_type;
                maskArray[0].Subtype = NXOpen.UF.UFConstants.UF_component_subtype;
                maskArray[0].SolidBodySubtype = 0;
            if (select == Selectable.Dimension)
                maskArray[0].Type = NXOpen.UF.UFConstants.UF_dimension_type;
            Selection.Response resp =
            session.TheUI.SelectionManager.SelectObject(
            "Bitte auswählen",
            "NiXeSelect",
            Selection.SelectionScope.AnyInAssembly,
            Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific,
            false, false, maskArray, out obj, out cursor);
            return obj;
        public static NXObject GetSelection()
            Point3d cursor;
            Selection.Response resp = session.TheUI.SelectionManager.SelectObject(
                "Bitte auswählen",
                "NiXeSelect",
                false,
                false,
                out obj,
                out cursor);
            return obj;
