  NX Programmierung
  NX per Batch Zeichnung zu CGM
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  NX per Batch Zeichnung zu CGM (2270 mal gelesen)
Kurty
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kurty an!   Senden Sie eine Private Message an Kurty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurty
NX 7.5
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum Kollegen,
also vorneweg ich bin noch recht neu in NX. VBA Erfahrung in Solidworks, Office, CATV5.
Meine Problemstellung:
Ich will im endeffekt eine NX Zeichnung per Batchfile zu einer CGM konvertieren. In windows komme ich soweit klar und habe gleiches für CATV5 schon aufgesetzt.
Nach einigen suchen auch hier im Forum bin ich soweit, daß ich VB Journal habe das eine bestimmte Datei öffnet und als CGM abspeichert, Datei schließt.
Code:
D:\UGS_NX7.5_64\UGII\run_journal.exe "d:\test\test.vb"
Mit dieser Zeile rufe ich das Journal auf, das abläuft. (Macro siehe unten)
Woran ich derzeit scheitere, diesem Macro nun einen, besser 2 Pfade mitzugeben, einmal die Datei die Konvertiert werden soll und wenn möglich gleich auch das Ausgabeverzeichnis.
Falls der run_journal befehl hier schonmal falsch ist, gleich bescheid geben ;)
Wie gesagt, bin in NX da noch sehr neu und für jede Unterstützung Dankbar
Christoph
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim basePart1 As BasePart
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
basePart1 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay("D:\test\ug\test.prt", partLoadStatus1)
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
partLoadStatus1.Dispose()
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Start")
Dim cGMBuilder1 As CGMBuilder
cGMBuilder1 = workPart.PlotManager.CreateCgmBuilder()
cGMBuilder1.OutputText = CGMBuilder.OutputTextOption.Polylines
cGMBuilder1.Units = CGMBuilder.UnitsOption.English
cGMBuilder1.XDimension = 8.5
cGMBuilder1.YDimension = 11.0
cGMBuilder1.VdcCoordinates = CGMBuilder.Vdc.Real
cGMBuilder1.RasterImages = True
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Export CGM Dialog")
cGMBuilder1.Colors = CGMBuilder.Color.BlackOnWhite
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Export CGM")
Dim sheets1(0) As NXObject
Dim drawingSheet1 As Drawings.DrawingSheet = CType(workPart.DrawingSheets.FindObject("SH1"), Drawings.DrawingSheet)
sheets1(0) = drawingSheet1
cGMBuilder1.SourceBuilder.SetSheets(sheets1)
Dim filenames1(0) As String
filenames1(0) = "d:\test\ug\new.cgm"
cGMBuilder1.SetFilenames(filenames1)
Dim nXObject1 As NXObject
nXObject1 = cGMBuilder1.Commit()
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Export CGM")
cGMBuilder1.Destroy()
theSession.DeleteUndoMark(markId1, Nothing)
theSession.Parts.CloseAll(BasePart.CloseModified.CloseModified, Nothing)
End Sub
End Module
S.Pisar
Sehen Sie sich das Profil von S.Pisar an!   Senden Sie eine Private Message an S.Pisar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Pisar
NX 7.5 TC 8
HP Z420 WIN7 64-bit
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurty,
Parameter übergeben aus der Hilfe zum Komandozeilenaufruf:
Code:
-args ...      Pass the rest of the command line after this as
                an array of strings to Main in the journal file
Also:
Code:
D:\UGS_NX7.5_64\UGII\run_journal.exe "d:\test\test.vb" -args Parameter1 Parameter2
..vorher noch die Main Funktion anpassen:
Code:
Public Sub Main(ByVal sArgs() As String)
'Ausgabe der übergebenen Parameter
msgbox(sArgs(0))
msgbox(sArgs(1))
'.....hier steht dann der Rest
End Sub
Wie üblich: Trennzeichen der Parameter ist Leerzeichen, wenn das nicht gewünscht ist: Parameter in Anführungszeichen
Sascha
Teamlead Customer Success (m/w/d)
Seit 1948 ist die DENK PHARMA GmbH & Co. KG als Familienunternehmen in mehr als 80 Ländern tätig. Unter unserem Slogan ?Quality for your Health ? Made in Germany? schaffen wir für alle Kunden mit unseren Produkten Zugang zur Heilung. Als eines der wenigen Pharmaunternehmen weltweit erhalten alle unsere Kunden genau die gleichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel, wie sie in Deutschland erhältlich sind....
Kurty
NX 7.5
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
super Danke. Problem gelöst, im Program Code Variablen übernommen, eingefügt und alles lief auf Anhieb.
Nochmal danke vielmals,
Christoph
