  NX Programmierung
  Selektierung von Kanten in Zeichnungen ?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Selektierung von Kanten in Zeichnungen ? (1691 mal gelesen)
NXDJ
Sehen Sie sich das Profil von NXDJ an!   Senden Sie eine Private Message an NXDJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXDJ
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe NX-VB.Net Gemeinde!
Habe wieder ein Problem und zwar möchte ich gerne einige Sachen in der Bemaßung automatisieren z.B. Gewindebemaßung.
Also wie kann man mit vb im NX5 Bemaßung antragen?
Ablauf:
--> Kanten wählen
--> Bemaßung ablegen z.B. M10 oder M12
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11
NX2312
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NXDJ:
[b]Hallo Liebe NX-VB.Net Gemeinde!
Ablauf:
--> Kanten wählen
--> Bemaßung ablegen z.B. M10 oder M12[/B]
@NXDJ
warum nimmst du nicht den Standard und verwendest für die Bemassung
Insert/ Feature Parameter statt zu programmieren
guckst DU da--> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007098.shtml#000001
Grips
NXDJ
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips!
Also ich habe diese Funktion als Makro umgesetzt und es erleichtert die arbeit erheblich!
Die Automatische Bemaßung der Gewindebohrungen ist nur ungenügend daher möchte ich diese gerne weiterhin selber tun!
Was mich jetzt eigentlich an der Makrovariante stört ist, dass ich sie bei fast jedem Update erneuern muss!
Habe etwa 10 Bemaßungsfunktionen die ich so umsetzte und ich würde gerne diese als VB.Net-Variante umsetzen!
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ablauf:
--> Kanten wählen
Das aufgezeichnete Journal ist recht umfangreich und kann eventuell erheblich reduziert werden.
Um Kanten in Zeichnungsansichten selektieren zu koennen, gibt es in der C API die Funktion UF_UI_set_cursor_view().
Als UF Wrapper sieht es dann so aus:
Code:
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
ufs.Ui.SetCursorView(0)
Die NXOpen Selektionsklassen haben scheinbar noch keinen Pendant dazu und es gibt hierfuer auch schon einen Enhancement Request (ER-5939754).
Im UGAnswer gibt es dazu ein Beispiel:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.UF
Module select_an_edge_in_drawing_view
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
Dim edge As Edge = nothing
lw.Open()
While select_an_edge_in_view("Select an edge", edge) = Selection.Response.Ok
    lw.WriteLine("Selected edge: " & edge.ToString())
End While
End Sub
Function select_an_edge_in_view(ByVal prompt As String, ByRef obj As Edge)
    Dim ui As UI = GetUI()
    Dim mask(0) As Selection.MaskTriple
        With mask(0)
            .Type = UFConstants.UF_solid_type
            .Subtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
            .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_EDGE
        End With
    Dim cursor As Point3d = Nothing
    Dim resp As Selection.Response = _
    ui.SelectionManager.SelectObject(prompt , prompt , _
        Selection.SelectionScope.AnyInAssembly, _
        Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific, _
        False, False, mask, obj, cursor)
    If resp = Selection.Response.ObjectSelected Or _
      resp = Selection.Response.ObjectSelectedByName Then
        return Selection.Response.Ok
    Else
        return Selection.Response.Cancel
    End If
End Function
End Module
NXDJ
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deinen Tipp werde es mal versuchen!
