  NX
  UGII Einstellung Gewinde bemaßen
Autor Thema:  UGII Einstellung Gewinde bemaßen (4384 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter NX4 Gewinde automatisch bemaßen. Dazu benutze ich wie bekannt die Funktion "Formelementeparameter". Leider wird dann aber die Bemaßung anders als die "normale" dargestellt. Größe der Pfeile usw. sind unterschiedlich. Darum habe ich im Verzeichnis  UGII\inhfiles und dort unter iso_din.atp.prt die Bemaßung an unseren Standart angepasst und gespeichert. Trotzdem kommt die Bemaßung nicht wie unter unserem Standart hoch. Woran könnte das noch liegen??
NX 4.0 mit Bihler bNX
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
@KayLinus
würde sagen alles richtig gemacht.
Hast du am ISO_DIN.atp.prt beides geändert Stil u. Voreinstellungen und
ist im ugii_env.dat auf iso_din.. gestellt?
Oder beim Ausführen achten das beim Template iso_din verwendet wird.
Grips
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wo in dem Jungel der Variablen finde ich denn die Einstellung...
Beim Ausführen darauf achten? Wie meinste das?
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück...
funktioniert alles...
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eigentlich sämtliche Bemaßungen in dem Schablonenteil definieren?
Muß ich dann ein Teil mit einem Formelement erstellen, und dann wie gewünscht bemaßen?
