  NX Programmierung
  Suchen von Zahl(Text) auf Zeichnung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Suchen von Zahl(Text) auf Zeichnung (1438 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
möchte ein programm "basteln", das es mir erlaubt auf der zeichnung
unter vielen zahlen die mit dem texteditor erzeugt wurden,
die höchste herauzszufinden.
sicher hat niemand ein solches programm zur hand, schon klar,
eber evtl. könnt ihr mir mit programm-schnipsel weiterhelfe.
(die suche bei siemens/samples und auch hier im forum hat
mich leider noch nicht sehr weit gebracht)
zb.:
-suchen von texten
-auflisten in infofenster alphanummerisch
bin für jede idee dankbar
gruss urs
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Programmsprache.
In GRIP könnte ich dir benötigten Befehle nennen!
Grips
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo grips
oh, habe ich vergessen, sorry
ich möchte vb.net.
grip habe ich lizenzen,
aber keine programmiererfahrung.....
gruss urs
Sirus
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine weiteren ideen?
andere ähnlich beispiele, die mir weiterhelfen?
gruss urs
Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) Robotik ? Steuerungssoftware und Konstruktion
Das Institut für angewandte Künstliche Intelligenz und Robotik (IKR) der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach einer engagierten Person für die Position als
Arbeitsort: ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
In uganswer findet sich ein Beispiel "find all notes on current drawing sheet" - das ist sicher eine gute Grundlage.
Viel Erfolg !
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module find_all_notes_on_current_drawing_sheet
  Public s As Session = Session.GetSession()
  Public ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
  Public lw As ListingWindow = s.ListingWindow
  Sub Main()
      Dim dp As Integer = 0
      dp = check_for_missing_display_part()
      If dp = 1 Then
        Return
      End If
      Dim curDwg As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
      ufs.Draw.AskCurrentDrawing(curDwg)
      Dim dwgObj As Drawings.DrawingSheet = NXObjectManager.Get(curDwg)
      If curDwg = NXOpen.Tag.Null Then
        MsgBox("No Current Drawing", MsgBoxStyle.Exclamation)
        Return
      End If
      Dim dwgView As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
      ufs.Draw.AskViewOfDrawing(curDwg, dwgView)
      ' find the notes on the Drawing view
      Dim obj As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
      Dim type As Integer = 0
      Dim subtype As Integer = 0
      MsgBox("Processing Drawing Sheet objects", MsgBoxStyle.Information)
      Do
        ufs.View.CycleObjects(dwgView,
                  UFView.CycleObjectsEnum.VisibleObjects, obj)
        If obj <> NXOpen.Tag.Null Then
            ufs.Obj.AskTypeAndSubtype(obj, type, subtype)
            If type = UFConstants.UF_drafting_entity_type And _
              subtype = UFConstants.UF_draft_note_subtype Then
              ufs.Disp.SetHighlight(obj, 1)
              MsgBox("Note Found", MsgBoxStyle.Information)
              ufs.Disp.SetHighlight(obj, 0)
            End If
        End If
      Loop Until obj = NXOpen.Tag.Null
      'Cycle the Drawing Member views, finding each note on each View
      Dim memViews() As Drawings.DraftingView = dwgObj.GetDraftingViews()
      For counter As Integer = 0 To memViews.GetUpperBound(0)
        MsgBox("Processing member view: " & memViews(counter).Name())
        Do
            ufs.View.CycleObjects(memViews(counter).Tag, _
              End If
            End If
      Next
  End Sub
  Public Function check_for_missing_display_part() As Integer
      Dim dispPart As Part = Nothing
      Try
        dispPart = s.Parts.Display
      Catch ex As Exception
        lw.Open()
        lw.WriteLine("+++Error: " & ex.ToString())
      End Try
      If dispPart Is Nothing Then
        lw.Open()
        lw.WriteLine("There is no current Displayed Part")
        ufs.UF.PrintSyslog("+++ERROR: There is no current Displayed Part", _
        False)
        Return 1
      End If
      Return 0
  End Function
  Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
      Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
  End Function
End Module
