  NX Programmierung
  VB Journal: User soll etwa sanwählen. WIE?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  VB Journal: User soll etwa sanwählen. WIE? (2383 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir ein Beispiel zu folgendem Problem zeigen:
Nachdem das VB-Journal gestartet ist soll der Anwender eine Linie anwählen. Das Script wird diese Linie dann verändern.
Leider finde ich dazu keine Beispiele. Auch die Beispiele im UG-Verzeichnis oder irgendwelche aufgezeichneten Journals helfen nicht weiter. Wie würde der Code aussehen der
den Anwender zum anwählen der Linie auffordert, die Selektion entgegennimmt und dann die selektierte Linie z.B. in die Farbe Grün ändert?
[Diese Nachricht wurde von uger am 06. Aug. 2008 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die Links. Werde mich da einmal durcharbeiten.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
Adresse: http://uganswer.ugs.com/qcksrch.stm
Select the Product: Open Samples
Keyword(s): visual basic select line
Ergebnis:
Sample NX Open .NET Visual Basic routine : select a line
Code:
  Function SelectLine(ByVal prompt as String) As NXObject
        Dim ui As UI = ui.GetUI()
        Dim title As String = "Select a Line"
        Dim response As Selection.Response
        Dim selectionMask(0) As Selection.MaskTriple
            With selectionMask(0)
                .Type = UFConstants.UF_line_type
                .Subtype = 0
                .SolidBodySubtype = 0
            End With
        Dim cursor As Point3d = Nothing
        Dim selectedObject as NXObject = Nothing
        response = ui.SelectionManager.SelectObject(prompt, _
            "Select a Line", Selection.SelectionScope.WorkPart, _
            Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific, _
            False, False, selectionMask, selectedObject, cursor)
        Return selectedObject
    End Sub
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das thema gerne wieder ausgraben.
wie kann ich bereits selektierte objekte verarbeiten?
also nicht über diesen nervigen selection manager, sondern mein journal soll die objekte weiterverwenden, die bereits vor dem start des journals vom benutzer selektiert wurden.
hat jemand eine idee wie man das umsetzen kann??
wär echt dankbar für einen rat..
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne wird's m.W.nicht gehen. Der SelectionManager kann vorselektierte Objekte über GetSelectedObject(i) verarbeiten. Die Anzahl der Objekte und damit ein gültiger Index kann mit GetNumSelectedObjects ermittelt werden.
Gruß, Michael
Aufmaßtechniker/in (m/w/d)
Die SEKA AG ist ein etabliertes Berliner Bauunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Hochbau, Innenausbau und der Projektabwicklung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Aufmaßtechniker (m/w/d), der durch präzise Bestandsaufnahmen, technische Dokumentationen und Mengenermittlungen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Bauprojekte leistet....
Tömme
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
is ja cool .. danke
hab in der klasse bereits genau danach gesucht, aber wohl total übersehen
