  NX Programmierung
  NXOpen C++ Beispiele
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  NXOpen C++ Beispiele (9351 mal gelesen)
TKO
Sehen Sie sich das Profil von TKO an!   Senden Sie eine Private Message an TKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKO
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schlag mich gerade mit dem Versuch herum über das NXOpen C++ API auf das UG zuzugreifen. Beispiele scheinen da irgendwie Mangelware zu sein. Die Doku beschränkt sich leider auch nur auf den "Reference Guide".
Kann mir da einer einen Tip geben, wie ich an eine Art "Programmierhandbuch" rankomme, oder einfach nur ein paar Beispiele?
Konkret arbeite ich gerade an dem Versuch eine Selektion hinzubekommen. Folgender code führt zum Runtimefehler direkt nach der Auswahl von irgendeinem Element (oder auch Abbruch im Selektionsfenster, egal...). Das Infofenster kommt gar nicht erst hoch:
using namespace NXOpen;
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen )
  int errorCode = UF_initialize();
  Session *theSession = Session::GetSession();
  UgInfoWindow info;
  UI *pUI = UI::GetUI();
  Selection *pSel = pUI->GetSelectionManager();
  NXObject *pSelObj = NULL;
  Point3d *pCurs = NULL;
  Selection::Response res = pSel->SelectObject("Select a Point",
                "Tommis Selector", Selection::SelectionScopeWorkPart,
                true, true,&pSelObj,pCurs);
  info.open();
  info.write("hier bin ich!");
    errorCode = UF_terminate();
Wär echt nett, wenn mir da jemand helfen könnte, Danke!
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Original erstellt von TKO:
Kann mir da einer einen Tip geben, wie ich an eine Art "Programmierhandbuch" rankomme, [...]
NX Open for .NET Programmer's Guide: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\nxopen_prog\
NX Open C++ Programmer's Guide:  %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\ugopen++\
Mapping from Open C to NX Open for .NET: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\mapping\UF2NXOpenNet.chm
[...]oder einfach nur ein paar Beispiele?
NX Open Samples: %UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\
~200 VB.NET Samples in UGSolutions: http://uganswer.ugs.com/ (Webkey nötig!)
Konvertieren von VB.Net in C# (und umgekehrt) geht bsplw. mit SharpDevelop ganz gut.
Viel Spass beim Programmieren
Mario
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wo sind die Beispiele bei UGS.COM?
ich hab die da auch schon mal irgendwo gesehen,
aber ich find sie nicht wieder - trotz login mit webkey....
deshalb gibt es erstmal 5 Us für die übersichtlichen anderen links,
wer den weg zu den ugs-beispielen verrät bekommt die anderen 5 Us !
Danke, Christian
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
versuche es mal mit folgender Adresse (Webkey nötig!): http://uganswer.ugs.com/login.asp?new_login&org_url=/qcksrch.stm&org_arg=
Unter dem Punkt "Select the Product" einfach "Open Samples" auswählen, dort finden sich zur Zeit ~2700 Beispiele aus allen möglichen Breichen.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Ciao
Mario
[Diese Nachricht wurde von SMario am 14. Aug. 2006 editiert.]
Werkstudent (m/w/d) Entwicklung (Test & Validierung)
Seit über 70 Jahren ist die EBE vertrauensvoller Partner von mittelständischen und großen Unternehmen, wenn es um die Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Sensorsystemen, HMI-Komponenten und Antriebstechnik geht. Wir übernehmen hierbei für unsere Kunden die komplette Entwicklung und Produktion bis hin zu Sonderanfertigungen. Unsere Produkte kommen in den verschiedensten Branchen ? von Haushaltsgeräten bis zu Medizintechnikprodukten ? zum Einsatz....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
Christian_W
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, dankeschön
die 10 zusatzpunkte sind unterwegs ...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Aug. 2006 editiert.]
