  NX Programmierung
  eigenes Icon für Journal
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  eigenes Icon für Journal (1942 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe keine Entwicklerlizenz.
Kann ich trotzdem ein Icon für ein Journal erstellen und wenn ja, wie?
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11
NX2312
erstellt am: 25. Jul. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
@met
ganz einfach einen BMP-File mit z.b: 48x48 Pixel erstellen!
met
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und sorry, hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt.
Wie Kann ich die xxx.vb Datei in eine Symbolleiste einbinden?
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
test.tbr.txt
Hallo met,
Original erstellt von met:
Hier mal ein Beispiel, was man so machen könnte (Seperator, kaskadierte Icons und Toolbars ein/ausschalten):
! TEST Toolbar
TITLE  TEST TOOLBAR
VERSION 160
BUTTON x:\Journals\Test.vb
LABEL  Test Journal
BITMAP x:\Bitmaps\Test.bmp
ACTION x:\Journals\Test.vb
! Seperator
SEPARATOR
LABEL  Test Journal
! Hiermit kann man einen kaskadierten Toolbar-Button beginnen
BEGIN_DROPDOWN Plot HP5000N uc-on
COLUMN_DROPDOWN 1
LABEL  Test Journal
LABEL  Test Journal
! Hiermit wird der kaskadierte Toolbar-Button beendet
END_DROPDOWN
! Hiermit kann man Toolbars ein- und ausschalten
BUTTON  disable Test label
LABEL  disable Test label
ON      test.tbr
OFF    test_off.tbr
Siehe auch angehängte Datei.
Die Bilder sind normale BMP-Dateien, egal mit was für einer Bittiefe.
Wenn du aber immer den gleichen Hintergrund im Icon haben willst, wie dein Windows, dann versuche mal den Hintergrund deines Bildes auf 192,192,192 zu ändern und speichere das Bild ab unter folgenden Namen: <Mein Icon>_lc.bmp Es muss also an den ursprünglichen Namen "_lc" angehängt werden. Das eben gespeicherte Bild wandelst du in Graustufen um un speicherst es wiederum unter folgendem Namen: <Mein Icon>_lm.bmp Es wird hier diesmal also "_lm" angehängt. <Mein Icon> sollte man natürlich mit dem gewünschten Icon ersetzen. Im obigen Toolbar-Beispiel wäre es "x:\Bitmaps\Test.bmp". Nicht irritieren lassen durch die Anhängsel "_lc" und "_lm" die steueren den Hintergrund. Wenn alles funktioniert hat, ist der Hintergrund deines Icons immer so wie in deinem Windows.
Ciao
Mario
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met,
eins habe ich noch vergessen:
Wenn du die Toolbars nicht in %UGII_BASE_DIR%\UGII\menus ablegst, dann musst du die Datei "custom_dirs.dat" editieren und dein eigenes Toolbar-Verzeichnis eintragen.
In das Verzeichnis, das in "custom_dirs.dat" eingetragen wird müssen jedoch noch drei Verzeichnisse angelegt werden: "Application", "Startup" und "UDO"
Wenn du in "custom_dirs.dat" bsplw. "C:\Test" eingetragen hast, müsste dann auch noch "C:\Test\Application", "C:\Test\Startup" und "C:\Test\UDO" existieren.
Wenn diese Verzeichnisse angelegt wurden, dann kopiere deine Toolbar in das startup-Verzeichnis und nach dem nächsten NX-Neustart sollte die Toolbar schon automatisch auftauchen.
Ciao
Mario
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
@met:
Schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000170.shtml#000002
Anstatt *.grx einfach *.vb verwenden.
Gruß, Michael
Projektleiter/in Stahl- und Anlagenbau (m/w/d)
met
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat einwandfrei geklappt.
Gruß und schonmal schönes Wochenende
