  NX Programmierung
  create new component from
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  create new component from (2557 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 26. Apr. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heigh ;-)
Ich versuche mich von grip zu vb- journal zu kommen.
vorab Problem :
beim Jouranal aufzeichnen ist auser dem part save kommando nichts
protokolliert worden. ???
Das Problem / create new component from
Ich möchte einen angepassten create new component from Dialog erzeugen. Mit Partnamen abfrage Selektion auf orginal Layern
ohne Positionierung referenzset und mm unit mit abschliesend Partsave.
Durch suche hier im Forum habe ich kode schnippsel gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000042.shtml
Bekomm es nicht hingebogen. Die Selektion ???? who knows?
Mfg
uwe.a
ach ja winxp nx3.05
bei der weiteren such im net hab ich noch nen Interessanten link gefunden: http://conference.et.byu.edu/~paracad/phpcsl/index.php
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Original erstellt von uwe.a:
[i]beim Jouranal aufzeichnen ist auser dem part save kommando nichts
Es wurde seitens NX ausdrücklich darauf hingewiesen, dass noch nicht alles beim Recording unterstützt wird.
Ich habe mal den Code-Schnippsel aufgebohrt mit einer Namens- und Layer-Abfrage sowie einer Möglichkeit Bodies auszuwählen. Diese landen dann im neuen Component auf dem selektierten Layer (0 = work, -1 = original, 1-255 belibiger Layer) landet. Für mehr hat es noch nicht gereicht. Beim Referenzset, Position udn CSys habe ich keine Zeit mehr gehabt. Vielleicht hilf es ja schon. Jedoch nur getestet unter NX4...
Code:
Option Strict Off
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Assemblies
Imports System
Module Create_Component
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim ufsSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim objects() As NXOpen.Tag
Dim inx As Integer = 0
Sub Main
'Test ob Part geladen
if theSession.Parts.Work is Nothing Then
    Windows.Forms.MessageBox.Show("Kein Part geladen!")
    Exit Sub
End If
Dim parent_part As Tag = theSession.Parts.Work.Tag
Dim Partname, refset_name, instance_name As String
Dim origin As Double() = {0, 0, 0}
Dim csys_matrix As Double() = {1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0}
Dim n_objects, Layer As Integer
Dim instance As NXOpen.Tag
Dim units As Integer = 1
Dim PartnamePrompt As String = "Bitte Partnamen eingeben"
Dim PartnameCaption As String = ""
Dim PartnameInitialText As String = "new_Component"
Dim PartnameNXInputBox As NXOpenUI.NxInputBox = New NXOpenUI.NXInputBox()
Dim LayerPrompt As String = "Auf welchen Layer?"
Dim LayerCaption As String = "Original Layer = -1" & Environment.NewLine & "Work Layer = 0" & Environment.NewLine & "Specific Layer = 0-255"
Dim LayerInitialNumber As String = "-1"
Dim LayerNXInputBox As NXOpenUI.NxInputBox = New NXOpenUI.NXInputBox()
'Partnamen erfragen
ufsSession.Ui.LockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
Try
Partname = PartnameNXInputBox.GetInputString(PartnamePrompt, PartnameCaption, PartnameInitialText)
ufsSession.Abort.DisableAbort()
Finally
ufsSession.Ui.UnlockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
End Try
'Layer-Nummer erfragen
Try
Layer = LayerNXInputBox.GetInputNumber(LayerPrompt, LayerCaption, LayerInitialNumber)
Finally
End Try
'Bodies fuer Component auswahlen
While selBodies(objects) = Selection.Response.Ok
End While
Dim i As Integer
For i = 0 To inx - 1
ufsSession.Disp.SetHighlight(objects(i), 0)
Next i
n_objects = objects.Length
'Component erzeugen
ufsSession.Assem.CreateComponentPart(parent_part, Partname, refset_name, instance_name, units, Layer, origin, csys_matrix, n_objects, objects, instance)
End Sub
Function selBodies(ByRef body() As NXOpen.Tag) As Selection.Response
    Dim message As String
    Dim title As String = "Select a body"
    Dim scope As Integer = UFConstants.UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY
    Dim response As Integer
    Dim view As NXOpen.Tag
    Dim ip As UFUi.SelInitFnT = AddressOf mask_for_body
    Try
        ufsSession.Ui.SelectWithClassDialog(message, title, scope, ip, Nothing, response, inx, objects)
    Finally
    End Try
    If response <> UFConstants.UF_UI_OBJECT_SELECTED And response <> UFConstants.UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME Then
        Return Selection.Response.Cancel
    Else
        Return Selection.Response.Ok
    End If
End Function
Function mask_for_body(ByVal select_ As IntPtr, ByVal userdata As IntPtr) As Integer
    Dim num_triples As Integer = 1
    Dim mask_triples(0) As UFUi.Mask
    mask_triples(0).object_type = UFConstants.UF_solid_type
    mask_triples(0).object_subtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
    mask_triples(0).solid_type = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_BODY
    ufsSession.Ui.SetSelMask(select_, UFUi.SelMaskAction.SelMaskClearAndEnableSpecific, num_triples, mask_triples)
    Return UFConstants.UF_UI_SEL_SUCCESS
End Function
Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
  GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY
End Function
End Module
Ciao
Mario
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Smario,
soweit...
bekomme aber folgende Fehlermeldung:
line 65 alue of type'1-dimensional array of nxopen.tag'
cannot be converted to 'nxopen.tag'
das ist ufsSession.Assem.CreateComponentPart Zeile
... versteh es nur so halb... was muß ich machen
thx in ad
uwe.a
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Also da wird versucht ein komplettes Array in eine Variable zu quetschen.
Hmmmm, in NX3 wurde dort "NXOpen.Tag()" erwartet. Vielleicht die Deklaration der Objects-Variable anpassen: "Dim objects As NXOpen.Tag()"
Ciao
Mario
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
new_component.vb.txt
Hallo Uwe,
ich habe mal meine alte NX3-Installation reaktiviert und das Journal getestet und es läuft durch ohne Fehler. Komische Sache. Hattest Du evtl. schon Modifikationen vorgenommen?
Angehängt findest du meine korrigierte Version mit besseren Text für die NXInputBox, aber ansonsten ist alles gleich, wie schon weiter oben gepostet.
Ciao
Mario
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke SMario,
the fuck is:
dein journal funktioniert nicht in Nx3.02 mp16( GM)
funktioniert aber in der höheren Version von NX3.05mp4
habe ähnliche Probleme mit Gripprogrammen zwischen diesen zwischen Versionen. Auch die geeänderten Menuescript für die Radial popups funktionieren in den Unterversionen unterschiedlich....
uwe.a
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
the fuck is:
Upps, das war mir jetzt nicht wirklich bewusst, dass die versch. Unterversionen im Bereich Journals teils so inkompatibel sein können.
Also ich benutze: NX4.0.2.2 (höher darf ich nicht, weil da irgendwas mit dem Lizenzserver ist/war), ansonsten zum Testen: NX3.0.3.2
Ach, bevor ich es vergesse: In dem Journal gibt es (bisher) keinerlei Abfrage, ob ein Dialog abgebrochen wurde. Da wird dann einfach beim nächsten weitergemacht bis zum Schluss halt. Nur bei der Selektion der Solids wird abgefragt, ob abgebrochen wurde, dann wird auch kein Component erstellt, aber bei den NXInputBoxen wird das nicht geprüft. Es könnte also evtl. zu Fehlern kommen, falls man nur auf Cancel drückt. Am besten bis zur Selektion der Solids durchgehen und dann abbrechen, da wird dann alles sauber beendet. Mal sehen, vielleicht mache ich da noch was und lasse die Datei auch gleich speichern...
Ciao
Mario
[Diese Nachricht wurde von SMario am 04. Mai. 2007 editiert.]
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
new_component1.vb.txt
Hallo Uwe,
angehängt findest Du die neue Version mit neuem DateinamensDialog und speichern des neuen Components. Es wird jedoch nicht überprüft, ob da schon eine eine gleichnamige Datei vorhanden ist, oder ob es Probleme mit den Schreibrechten gibt.
In allen Dialogen wird ein Abbruch erkannt, bis auf der NXInputBox, dort führt ein "Cancel" zu evtl. seltsamen Verhalten bzw. Fehlermeldungen von NX.
Sogar unter NX3 getestet.
Ciao
Mario
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aller besten dank ...
uwe.a
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komm irgendwie nicht weiter
Option Strict Off
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports System
Sub Main
    Exit Sub
End If
Dim Partname,refset_name, instance_name As String
Dim n_objects  As Integer
DIM Layer As Integer = -1
'Partnamen erfragen
Partname = selpartname(Partname)
End While
Dim i As Integer
Next i
'Component erzeugen
End Sub
    Try
    Finally
    End Try
    Else
    End If
End Function
End Function
End Function
Function selpartname (partname) As String
Dim Posnr,Benennung,Beminr As String
Dim PartnameCaption As String = "Partname?"
Dim PartnameInitialNumber As integer = 50
Dim PosnrPrompt As String = "Bitte Stücklisten Position eingeben"
Dim PosnrCaption As String = "Position nummer?"
Dim PosnrInitialNumber As integer = 4
Dim PosnrInitialText As String = "0000"
Dim PosnrNXInputBox As NXOpenUI.NxInputBox = New NXOpenUI.NXInputBox()
Dim BenennungPrompt As String = "Bitte Benennung eingeben"
Dim BenennungCaption As String = "Benennung?"
Dim BenennungInitialNumber As integer = 28
Dim BenennungInitialText As String = "0000"
Dim BenennungNXInputBox As NXOpenUI.NxInputBox = New NXOpenUI.NXInputBox()
Dim BeminrPrompt As String = "Bitte Werkzeugnummer eingeben"
Dim BeminrCaption As String = "Werkzeugnummer?"
Dim BeminrInitialNumber As integer = 12
Dim BeminrInitialText As String = "123456789012"
Dim BeminrNXInputBox As NXOpenUI.NxInputBox = New NXOpenUI.NXInputBox()
Dim text As String
Try
Posnr = PosnrNXInputBox.GetInputString(PosnrPrompt, PosnrCaption, PosnrInitialText)
'if Posnr.length <> PosnrInitialNumber then
'Do While text = true
text = BenennungNXInputBox.GetInputString(BenennungPrompt, BenennungCaption, BenennungInitialText)
Do While text.length < BenennungInitialNumber
        text = text & "_"
loop
'loop
Benennung = Ucase(text)
Beminr = BeminrNXInputBox.GetInputString(BeminrPrompt, BeminrCaption, BeminrInitialText)
PartnameInitialText = Posnr & "____" & Benennung & "__" &  Beminr
Finally
End Try
end function
End Module
Fehler beim erzeugen der Komponente  /.Assem.CreateComponentPart
uwe.a
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Da du den Rückgabewert der Funktion selpartname auswerten willst, aber keinen zurückgibst gibt es scheinbar diesen Fehler.
Einen Rückgabewert gibt man mit Return <plus Wert, der zurückgegeben werden soll.>, also bsplw. Return MeinRückgabeWert, oder in deinem Fall den Partnamen:
Return PartnameNXInputBox.GetInputString(PartnamePrompt, PartnameCaption, PartnameInitialText)
Nach eintragen bzw. ändern der betreffenden Zeile (Partname = PartnameNXInputBox...) funktionierte dein Journal wieder. Zumindest unter NX4.
Ciao
Mario
Bauingenieur Bauphysik (m/w/d)
SOCOTEC Deutschland steht für die einzigartige Bündelung von Expertenwissen im gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Bauwerken und Umwelt. Der Unternehmensverbund zeichnet sich durch eine ganzheitliche Betrachtung aus und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und ökologische Verantwortung. Mit Hauptsitz in Hamburg, bundesweit 38 Standorten und zwei weiteren in Österreich, bietet SOCOTEC ...
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario,
habe dieses Problem schon gelöst->anderer Weg, trotzdem Danke.
Experimentiere noch am Masking den Stringprüfung Abbruchbedingungen...
... und noch an anderen Dialogen / Boxen
uwe.a
