  NX Programmierung
  neue componente erzeugen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Wochen
Autor Thema:  neue componente erzeugen (1259 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 15. Sep. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab da wieder mal ein Problem möchte in meinem assembly eine neu leere componente erzeugen. Jetzt bekomme ich den code leider nicht hin.
deklarire ich "units" schreibt er mir es ist eine Shared funktion, ist es aber nicht. Lass ich "units" weg funktioniert es nicht. Kann mir jemand von euch bei diesem Problem helfen?
Code:
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim parent_part As Tag
        Dim new_part_name As String = "neu"
        Dim refset_name As String
        Dim instance_name As String
        Dim layer As Integer = 1
        Dim origin As Double() = {0, 0, 0}
        Dim csys_matrix As Double() = {1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0}
        Dim n_objects As Integer
        Dim objects, instance As NXOpen.Tag
        Dim units As Integer
        ufassem.CreateComponentPart(parent_part, new_part_name, refset_name, instance_name, units, layer, origin, csys_matrix, n_objects, objects, instance)
End Sub
End Module
danke in voraus
gruß l.pesch
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonid,
so sollte es funktionieren:
---------------Schnipp-------------------
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Assemblies
Module NXJournal
Sub Main
Dim ufSess As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim parent_part As Tag = theSession.Parts.Work.Tag
Dim csys_matrix As Double() = {1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0}
Dim units As Integer = 1
  ufSess.Assem.CreateComponentPart(parent_part, new_part_name, refset_name, instance_name, units, layer, origin, csys_matrix, n_objects, objects, instance)
End Sub
End Module
---------------Schnapp-------------------
  Stefan
Zerspanungsmechaniker - CNC Fräsen / 5-Achs (m/w/d)
Wir bringen Ihre Idee zur Welt.
Als Familienunternehmen in dritter Generation liefern wir seit 1964 serienfertige Lösungen in den Segmenten Prototypenbau, Sondermaschinen, Vorrichtungsbau und Feinwerktechnik. Dazu gehört für uns neben der Fertigung von Einzelteilen eine Vielzahl an Dienstleistungen rund um die feinmechanische Komponentenlieferung.
  • Sie programmieren modernste 5-Achs Bearbeitungszentren mit CAD/CAM Systemen....
l.pesch
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
super danke.
ich hätte da noch eine frage an dich weist du
wie ich die Fuktion "Grundkurven" über Journaling
aufrufen kann?
Gruß l.pesch
