  SketchUp
  Sketchup auch für 2D-Bauzeichnungen?
Autor Thema:  Sketchup auch für 2D-Bauzeichnungen? (5867 mal gelesen)
kubus
Sehen Sie sich das Profil von kubus an!   Senden Sie eine Private Message an kubus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kubus
erstellt am: 11. Mrz. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Sketchup-Experten!
Ich arbeite im Gebäudemanagement einer mittelgroßen Firma und eine meiner Aufgaben ist die Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen. Hierzu übernehme ich Dateien aus Autocad, die der Architekt mir im DWG-Format schickt, in das Zeichenprogramm Autosketch. Dieses kannte ich noch aus meinem früheren Berufsleben als Bauzeichnerin.
Leider ist die Übernahme nicht sehr erfolgreich und ich muss ziemlich vieles mühsam ändern, z. B. werden alle Linien, ob gestrichelt oder gepunktet, als kompakte Linien dargestellt.
Nun hat mein Kollege die Idee, dass der Datenaustausch demnächst über Google-Sketchup durchgeführt wird. Dies würde bedeuten, dass ich demnächst für Neu- oder Umbauten die Pläne des Architekten in Sketchup übernehme, bearbeite und weiterleite.
(Sketchup haben wir jetzt erst mal gekauft, es kann aber noch niemand damit umgehen)
Meine Frage nun: ich habe noch nirgendwo Informationen erhalten, dass man mit Sketchup normale Bauzeichnungen, in verschiedenen Maßstäben, genauso schnell und komfortabel zeichnen kann wie mit Autosketch. Es scheint doch „nur“ ein Programm zu sein, um Entwürfe dreidimensional darstellen zu können, oder irre ich mich da? Kann ich damit einen normalen Bauplan zeichnen, dann z. B. an den Heizungsingenieur als DWG-Datei weiterschicken und er kann damit weiterarbeiten?
Ich würde mich sehr freuen, hierzu ein paar Informationen zu erhalten.
Vielen Dank im Voraus!
Kubus
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 11. Mrz. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kubus,
&willkommen bei CAD.de
ja, da hast Du schon richtig vermutet; SketchUp ist primär für die Erstellung oder Bearbeitung von 3D Modellen gedacht.
Wenn es Euch aber darum geht, dwg-Dateien in 2D zu bearbeiten, und das möglichst ohne großen Konvertierungsaufwand, dann wären vielleicht CAD-Programme (sog. "AutoCAD-Klone") wie ZWCAD+ oder Bricscad die bessere Wahl...
Grüße Karin
kubus
erstellt am: 13. Mrz. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke für die Info. Da werde ich wohl weiterhin mit Autosketch hantieren.
LG, Kubus
aphoffmann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aphoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an aphoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aphoffmann
MicroStation Powerdraft V8i SS3
Version 08.11.09.459,
Win7_64
SketchUp Pro 2014
SU Podium V 2.0+
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubus 10 Unities + Antwort hilfreich
