  SketchUp
  Zeichnungsrahmen erstellen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen erstellen (5545 mal gelesen)
krebsvolker
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von krebsvolker an!   Senden Sie eine Private Message an krebsvolker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsvolker
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze SketchUp für 2D-Zeichnungen.
Für eine ordentliche Zeichnung - auf Papier  - benötige ich natürlich auch einen entsprechenden Rahme mit Schriftfeld nach DIN.
Gibt es diesen fertig? Wie bekomme ich diesen auf das Papier.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebsvolker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
& Herzlich Willkommen bei CAD.de
erstmal Frage vorweg: warum ein 3D-CAD für 2D Zeichnungen?
Was den Zeichnungsrahmen betrifft, dafür ist das Programm "Layout" gedacht, welches bei der pro-Version (kann als Testversion geladen werden) direkt mit installiert wird.
Schau auch mal >> hier <<
Grüße Karin
krebsvolker
Elektroing.
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Warum 3D für eine 2D-Zeichnung! Weil SketchUp einfach ein kostenloses Programm ist, welches beides kann. Zudem auch noch relativ weit verbreitet ist. Im Gegensatz zu anderen Programmen aus dem Freeware-Bereich.
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 10. Aug. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebsvolker 10 Unities + Antwort hilfreich
SU ist - wie du ja selbst bereits festgestellt hast - für die Erstellung ordentlicher Zeichnungen das falsche Werkzeug, d.h. nicht geeignet.
Freie 2D CAD-Systeme gibt's ja inzwischen einige, viele davon allerdings schlecht bedienbare AutoCAD Clone.
Schau dir vielleicht mal das freie DraftSight an. Das ist besser als in SU Blattformate zu frickeln um dann bei der Bemassung oder den Linienstilen oder den Strichstärken oder beim maßstäblichen Ausdruck oder oder oder zu scheitern.
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 10. Aug. 2012 editiert.]
krebsvolker
Elektroing.
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Werde mir das Draftsight mal ansehen.
Gruß Volker
