 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikkarte (2709 mal gelesen)
Steffi.B416 Mitglied Projektassistentin
 Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2013 Bricscad V12 Google SketchUp Pro8
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Grafikkarte könnt ihr für SketchUp Pro8 empfehlen, damit auch große Zeichnungen beim Bearbeiten, Zoomen und Drehen ruckelfrei und mit vernünftiger Grafik laufen und angezeigt werden? LG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 15. Jan. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi.B416
Hallo Steffi, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Sketchup am besten mit guten "Gamer-Grafikkarten" läuft. S.h. auch diesen BeitragWenn Du riesige Dateien verarbeitest, möglichst noch mit Schatten etc. dann währe auch eine 2-Karten-Lösung überlegenswert. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi.B416
da SU recht CPU-lastig ist und da die GPU mit der CPU in einem ausgewogenen Verhältnis stehen muss um wirkliche Geschwindigkeitszuwächse zu erhalten, würde ich den Fokus primär auf die CPU legen: hoch getakteter intel Core i5/i7 'Ivy Bridge' (3. Gen.) und bei der Grafikkarte maximal eine nVidia GeForce GTX 660 (ab ~200) oder eine GTX 650Ti (ab ~140) bevorzugt von Asus verwenden: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0098VKIRC/vsg vor Erwerb prüfen, ob die Karte von den physichen Abmassen (2 Slots u. Länge) in den Rechner passt und das Netzteil über genügend Leistung (ab ~300W) sowie Anschlüsse verfügt... was bei Office-Systemen in z.B. einem Mini-Tower nicht zwingend gegeben sein muss. Wer sein System neu aufsetzt (Migration schwierig) kann ggf. auch noch mit einer SSD wie z.B. der Samsung Serie 830/840 dem ganzen System zu einem besseren Antwortverhalten verhelfen: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B009LI7CEE/vsg Norbert
------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos Wir haben uns für folgende Grafikkarte entschieden: ASUS GTX670 Allerdings läuft mein SketchUP Pro8 beim Zoomen und Drehen noch nicht ganz ruckelfrei. Oft werden Komponenten nur als Drahtmodel angzeigt und es dauert einen kleinen Moment, bis die eigentliche Darstellung wieder aufgebaut ist. Das SketchUP läuft auf einem Standrechner mit folgender Ausstattung: Intel Core i5 2,80 GHz 8 GB RAM W7 Professional 64 bit ASUS GTX 670 Jetzt wäre meine Frage, liegt es an einer Einstellung im SketchUP selbst, damit das Problem behoben werden kann oder reicht die Rechnerleistung einfach nicht aus? An sich ist der Rechner nicht gerade minderwertig ausgestattet. Vielen Dank Steffi [Diese Nachricht wurde von Steffi.B416 am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi.B416
Hallo Steffi, die Hardwareausstattung Deines PCs müsste vollkommen ausreichen ! Bitte mal im Program Sketchup im Menü "Fenster"->Voreinstellungen->OpenGL die Haken bei "Hardwarebeschleunigen" und bei "Schneller Rückmeldung" aktivieren. Ansonsten: Sketchup immer in "maximalem Fenster" ausführen, In der Win-Systemsteuererung mal nach schauen, ob irgendwelche Energiesparoptionen die Leistung reduzieren, ob genügend Platz auf der Festplatte für Auslagerungsdateien vorhanden ist, ob alle Ram-Module erkannt werden, ob der aktuelle Graka-Treiber installiert ist, ob das aktuelle Sketchup instaliert ist. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffi.B416
Zitat: Original erstellt von Steffi.B416: Wir haben uns für folgende Grafikkarte entschieden: ASUS GTX670
ist ein bisschen 'Overkill', die Kohle in die CPU investiert hätte wahrscheins mehr gerissen. Zitat: Original erstellt von Steffi.B416: Intel Core i5 2,80 GHz
falls das Motherboard das Rechners das hergibt (Sockel 1155), könnte man für mehr Riss auf den intel Core i7-3770K 'Ivy Briddge' (4x 3,50GHz plus 'Turbo Boost') upgraden. viel Erfolg, Norbert
------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
