  SketchUp
  SkatchUP unter VISTA
Autor Thema:  SkatchUP unter VISTA (2312 mal gelesen)
MFranke
Student der Architektur
Sehen Sie sich das Profil von MFranke an!   Senden Sie eine Private Message an MFranke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFranke
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin seit heute Morgen dabei das Programm zum laufen zu bringen. Die Installation funktioniert. Sobald das Lerncenter gestartet wird hängt sich SkatchUP auf.
Betriebssystem VISTA Ultimate
GeForce Go 7400 aktueller Treiber installiert.
Sketchupfenster wird geöffnet , dann das Mentorfenster anschliessend das Lerncenterfenster und hier sagt VISTA "keine Rückmeldung"
Norten hab ich auch schon komplett abgestellt.
Den neuen NVIDIA Treiber hab ich neu geladen "SketchUp on a Core 2 Duo processor with a nVidia GeForce series 7 card will hang if started with the Vista provided driver. The latest driver from nVidia fixes the problem" Wie es hier beschrieben wurde im google SU Hilfe Center.
Ich würde mich freuen wenn man mir hier weiterhelfen könnte, hatte nämlich eigentlich heute vor damit zu arbeiten !!!
Gruß Manuel
Chriss81m
Sehen Sie sich das Profil von Chriss81m an!   Senden Sie eine Private Message an Chriss81m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriss81m
Benutze Acad 2008, Sketchup 7 Pro, Allplan 2009
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFranke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dich bruhigen, du bist mit dem Problem nicht allein.
Meine Freundin hat auch Vista und wenn das Lerncenter startet ist es vorbei.
Bin auch an einer Lösung interessiert.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFranke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriss81m
& willkommen bei CAD.de
dein beschriebenes Problem scheint ein weit verbreitetes Problem bei bestimmten Grafiktreibern zu sein (bsp. bei Notebooks mit Shared Memory).
Schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum434/HTML/000071.shtml#000005
oder: http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=de&answer=69299
