  SketchUp
  SketchUp
Autor Thema:  SketchUp (1415 mal gelesen)
Andamauntn
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Andamauntn an!   Senden Sie eine Private Message an Andamauntn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andamauntn
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
ich habe ine Problem mit SketchUp und zwar installiert sich das programm ohne probleme und wenn ich dann starte öffnet das programm und es kommt das lerncenter, dann ist ende. Egal wie lange ich warte, sobald ich einmal klicke, egal wohin, kommt die meldung programm funktioniert nicht mehr und muss geschlossen werden.
Kann mir jemand helfen, wie kann ich das Problem beheben??
Danke im Vorraus
Chris
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andamauntn 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, aber ich würde das Programm deinstallieren und dann nochmal neu installieren.
Kann es sein, daß die heruntergeladene Version vielleicht nicht mit deinem System kompatibel ist ? Also zum Beispiel die Grafikkarte ?
          http://osd.cad.de/
Andamauntn
Schüler
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab isch schon 5 mal probeirt, geht leider auc nicht!
Vorraussetzungen hab ich alle erfüllt, hab mindestens die doppelte bis dreifache kapazitäte am laptop.
Trotzdem danke
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andamauntn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt danach, als ob es sich mit bereits vorhandenen bzw.
speicherresidenten Programmen beisst ...
Hast Du mal alle momentan offenen Programme im Task-Bereich
geschlossen und dann Dein Glück probiert ?
Ich weiss z.B. dass manche CAD-Programme bestimmte Virenscanner
nicht besonders mögen ...
Roland
Es geht nur denjenigen dreckig, welche nicht
mit allen Wassern gewaschen sind ...
Andamauntn
Schüler
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Roland aber auch das geht nicht, hab auch schon firewall deaktiviert und dann probiert, geht auch nicht!!
Mfg
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andamauntn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andamauntn:
... es kommt das lerncenter, dann ist ende.
wenn Vista und wenn Doppelklicken auf eine .SKP Datei SketchUp öffnet ist's der OpenGL Support des verwendeten Grafikkartentreibers, was speziell bei 'gesharten' LowEnd-Lösungen wie Intel GMA oder der ATI Radeon Serie gerne mal vorkommt.
Lösung: beim Hersteller des Notebooks nach einem neueren Treiber umschauen, wenn's da nichts gibt oder keine Verbesserung eintritt auch mal hier schauen:
http://www.laptopvideo2go.com/
Empfehlung f. Grafik SubSystem: nVidia Quadro FX z.B. in Dell Precision M Serie Notebooks
Viel Erfolg,
Norbert
www.posh.de
