  Hardware Allgemein
  Neue Workstation für CAD
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Neue Workstation für CAD (1721 mal gelesen)
Türke
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Türke an!   Senden Sie eine Private Message an Türke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Türke
AMD Bulldozer FX-6100
Nvidia Geforce 560 / Point of View / DDR5 2048MB
ASUS MB M78L
8GB RAM
2 mal 500 GB Western Digital HDD / Blue Caviar / im RAID 0
2 Monitore ASUS und HP 1740
Enermax 700W Netzteil
Gehäuse ANTEC 300
erstellt am: 16. Aug. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir für CAD Workstation mal folgende aktuelle Bauteile zusammen gesucht und wollte euch fragen ob ihr das so nachvollziehen könnt oder ob ich mit einem der vorliegenden Komponenten später bei CAD und weitergehenden FEM Berechnungen Probleme bekomme?
Ich möchte dass das System einwandfreie und begründbare Berechnungsdaten liefert und verlässlich ist.
Gehäuse: Midi Tower mit 3 vorinstallierten und 3 nachrüstbaren Lüftern
Netzteil: 500 W be quiet Straight Power 10
Mainboard: ASUS Z10PA-U8, Sockel 2011-3, maximal 512GB RAM möglich
Arbeitsspeicher: Kingston ValueRAM 16GB, DDR4-RAM,Quad-kit (4 mal 4GB), 2133MHZ, REGISTERED ECC
Prozessor: Intel Xeon E5-1620 v3 (Haswell-EP), ECC, 140W
Grafikkarte: PNY Quadro K2000, 51W
Lüfter CPU: be quiet dark Rock 3, 2011-3, 190W
SSD: Adata Premier Pro SP900 2,5", 128GB (Für Betriebssystem)
HDD: 2 mal WD Caviar Blue 500GB, SATA (Im RAID 1 für Redundanz)
Externe HDD: Toshiba 500GB (Für Datensicherung)
Optisches Laufwerk: Samsung DVD RW 48x
OS: Windows 7 Ultimate 2015
Über Hinweise oder konstruktive Bemerkungen würde ich mich sehr freuen.
Türke
[Diese Nachricht wurde von Türke am 16. Aug. 2015 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Aug. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Türke 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du dann nicht einen fertigen Rechner mit zertifizierten Teilen kaufen?
Ralf
Türke
CAD Konstrukteur
ASUS MB M78L
8GB RAM
Gehäuse ANTEC 300
erstellt am: 16. Aug. 2015 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Es werden wohl eher die Treiber zertifiziert und nicht die Teile selbst.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.3
Windows11 23H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Türke 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Meinung dazu:
- Auch wenn der Verbrauch der jeweiligen Komponenten in den letzten Jahren etwas abgenommen hat, empfinde ich die 500 Watt als etwas knapp.
- 16 GB könnten knapp sein. Hängt von den verwendeten CAD-Systemen ab und vielmehr von der Größe der Konstruktionsprojekte.
- Ohne die Adata Premier Pro SP900 zu kennen, würde ich aus eigener Erfahrung und aufgrund der gelesenen Tests die Samsung 850 Pro bevorzugen.
Lucian
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Türke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Senf
Quadro K2200
SSD 256GB
128 könnten mit der Zeit knapp werden.
MR2OC
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Türke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
Mein Senf
Quadro K2200
SSD 256GB
Das wäre auch meiner gewesen  Das Netzteil sollte passen und auch noch Reserven bieten. 32GByte würde ich schon verbauen, insofern der Aufpreis nicht zu krass wird.
MFG
Rick Schulz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Türke 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Programme verwenden meist nur einen CPU-Kern.
FEM-Programme dagegen können hochgradig parallel rechnen.
Je nach Programm und Rechenaufwand könnte da ein Board mit zwei Sockeln interessant sein.
Und FEM-Berechnungen verschlingen sowohl RAM wie auch Plattenplatz.
16GB RAM sind da oft zu wenig und eine 512GB-Platte könnte auch eng werden.
Hast Du da schon konkrete Pläne hinsichtlich Software und Art / Komplexität / Häufigkeit der Berechnungen?
Rainer Schulze
Türke
CAD Konstrukteur
ASUS MB M78L
8GB RAM
Gehäuse ANTEC 300
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lucian Vaida:
Meine Meinung dazu:
Bei der SSD dachte ich eher an etwas günstiges, da ja sowieso nur das Betriebssystem und ähnliches drauf soll. Wie PC- und AntiViren Tools.
[Diese Nachricht wurde von Türke am 17. Aug. 2015 editiert.]
Türke
CAD Konstrukteur
ASUS MB M78L
8GB RAM
Gehäuse ANTEC 300
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
Danke an Alle für den konstruktiven Input.
Türke
