  Hardware Allgemein
  CAD Laptop gesucht.
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Laptop gesucht. (1205 mal gelesen)
Linus Kombuechen
Sehen Sie sich das Profil von Linus Kombuechen an!   Senden Sie eine Private Message an Linus Kombuechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus Kombuechen
erstellt am: 17. Dez. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin habe leider nicht sehr viel Ahnung von der Zusammenstellung eines PC, daher suche ich hier Rat.
Ich möchte mir einen Arbeitslaptop zulegen, der zuverlässig mit CAD Programmen Wie  Alias und Solidworks umgehen kann. Er sollte natürlich auf dem technischen Stand von 014/015 sein und im Preisbereich zwischen 1500 - 2000 € sein.
Außerdem möchte ich mein Geld nicht in eine billige Maschiene stecken, die zwar viel kann aber schon nach kurzer Zeit zusammenbricht, weil die Verarbeitung einfach schlecht ist.
Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen etwas Gutes zu finden und mir den ein oder anderen Ratschlag geben. Vielen dank im voraus.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Dez. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus Kombuechen 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich Willkommen hier.
Ich würde dir empfhehlen ein CAD Fachgeschäft auf zu suchen und dich dort beraten lassen.
Ansonsten würde ich dir ein 17 Zoll Nootebock mit 16 GB Arbeitsspeicher, SSD Platte und als 2. eine HD Festplatte (1TB), GTX 980 er Grafikkarte und Win 7 64Bit empfehlen.
Wie gesagt, es ist nur meine Meinung. Sicherlich werden hier im Forum noch andere Meinungen kommen.
Alf-1234
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus Kombuechen 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich unterschreiben wenn da nicht die Gamerkarte wäre , für SolidWorks im Profibereich ist eine zertifizierte Karte ein Muss.
Also eine Quadro oder Fire GL sollte da schon verbaut sein.
Außerdem funzt SWX 2014/15 schon ausgesprochen gut mit W8  was dann auch eine Überlegung wert wäre .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus Kombuechen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal bei den Herstellern auf die Seiten Dell (etc.).
Von Dell hab ich die Workstation 6600/6700 laufen mit 16 GB.
Schau doch mal bei Geschäftskunden dort nach der Precision 6800 mit 16 GB. Aber das ist nur meine Meinung, und da ich die Angebote von HP nicht kenne, nimm einfach das Dell Angebot als Grundlage zum Vergleich.
Edit: Nr. Workstation korrigiert
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Dez. 2014 editiert.]
