  Hardware Allgemein
  HP XW 4100 ersetzen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  HP XW 4100 ersetzen (2053 mal gelesen)
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem sie jahrelang treu und zuverlässig ihren Dienst verrichtet hat, leidet meine XW mittlerweile an Altersschwäche  . Erst hat nur der CPU-Lüfter geleiert, beim Austausch sind dann Teile des Sockels und die Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper zerbröselt. Trotz sorgfältigem Zusammenbau ist das aktuelle Ergebnis: Operation misslungen, Patient verstorben. Sie lässt sich zwar wieder einschalten, bootet aber nicht mehr: Nicht mal ein Flackern am Monitor, auch die LED's am Keyboard bleiben dunkel.
Die Daten sind selbstverständlich gesichert und nebendran steht 'ne neue Z420. Die "Alte" mit XP32 ist in manchen Punkten aber immer noch besser als die Neue.
Daher suche ich nach einem Weg, zumindest die Festplatten (E-IDE) samt Inhalt, evtl. in einem anderen (baugleichen ?) Gehäuse, wiederzubeleben. Von HP gibt's keinen Support und auch keine Teile mehr, die weitere Suche hat lediglich einige XW 4600 ergeben. In die sollen nach Aussage eines Gebrauchtteile-Händlers aber keine IDE-Platten passen.
Somit schwirren mir folgende Fragen durch den Kopf:
Ist die Maschine noch mit vernünftigem Aufwand zu retten ? Da das wahrscheinlich nicht mehr geht: Kennt jemand einen "Oldtimer-Markt", wo man einen CAD-tauglichen Rechner kriegt, in den IDE-Platten reinpassen ? Oder ist das bei Windows generell zum Scheitern verurteilt ?
Gruß, Michael
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn es dir nur um die Rettung der Daten inkl. Betriebssystem geht, dann kann dir das >>>hier<<< helfen. Einfach die IDE-Platte auf eine aktuelle SATA-HDD clonen und gut ist. Dann eine aktuelle oder zumindest aktuellere Hardware kaufen, Platte verbauen und mit der "alten" Installation weiter machen.
Ansonsten würde ich dir zu EBay Kleinanzeigen raten. Die IDE-Platte am Leben zu erhalten, macht in meinen Augen aber absolut keinen Sinn. BTW irgendwann ist auch deren Lebensdauer hinüber.
MFG
Rick Schulz
mseufert
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
besten Dank für den Tip. Das sieht recht interessant aus, hast Du selbst Erfahrungen damit ? Die Rezensionen sind ja durchaus vielversprechend, bis hin zur Möglichkeit, darüber eine alte Platte booten zu können. Und bei dem Preis ist's sicher einen Versuch wert.
Gruß und schönes Wochenende,
Michael
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 01. Mrz. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mseufert,
habe mir vor ca. 3 Jahren so ein Logilink-Teil gegönnt und bin sehr zufrieden damit. Unschlagbar im Gespann mit einem gparted-Stick. Habe damit schon alles mögliche clonen können, Windows- und Linux-Partitionen. Tut was es soll.
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
mseufert
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo badmoonrising,
danke für den Hinweis. Werd' die kommenden Tage mal so 'nen Adapter anschaffen und sehen, was sich damit anstellen lässt.
Gruß, Michael
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt einen Teilerfolg zu vermelden: Mit dem Adapter lassen sich die IDE-Platten problemlos anschliessen und es kann auf sämtliche Daten zugegriffen werden.
Nur das Booten will bisher nicht klappen. Auf zwei Rechnern geht's bis zum Windows-Logo, dann kurze BlueScreen und Ende der Veranstaltung.
Irgendwo liegt noch 'ne GRUB-CD, damit wird dann bei Gelegenheit der nächste Versuch gestartet.
Bis hierher noch mal vielen Dank,
Michael
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das wird am AHCI-Modus oder der UEFI-Boot-Modus liegen.
Mein Tipp, wenn ein Boot über diese Platten wirklich notwendig ist, dann schalte auf Legacy Mode im Bios um.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, ein aktuelleres Betriebssystem zu verwenden und die Daten da einfach herunter zu schaufeln.
MFG
Rick Schulz
mseufert
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke Dir für den Versuch, mir die Tiefen des BIOS zu erläutern  . Begriffe wie AHCI-, UEFI- oder Legacy-Modus hab' ich zwar mal irgendwo gelesen, von ihrer Bedeutung allerdings ab-so-lut keine Ahnung, sorry. Es kommt zum Glück ja nicht so oft vor, daß man als "Normalanwender" da dran muss  .
Die Daten sind bereits "geschaufelt" und in trockenen Tüchern. Aber gerade XP32 ist ja der Grund, warum ich die alte Installation bewahren will. Es ist nach meinen Erfahrungen, speziell bei der Softwareentwicklung, nach wie vor besser als WIN7/64. Hier kommt es ja nicht auf Geschwindigkeit, Datenvolumen etc. an, sondern auf Stabilität und Funktionsumfang. Auf 64 Bit geht z.B. kein Edit and Continue (Quelltext beim Debuggen ändern), und die Zahl der BlueScreens ist mit Win7 nicht nur angestiegen, sondern geradezu explodiert. Geht es dagegen um die reine CAD-Anwendung, ist gegen ein aktuelleres OS, sofern zertifiziert, nichts einzuwenden.
Den nächsten Versuch, das Altertum wiederzubeleben  , wird's daher sicher geben. Vielleicht kapier' ich dabei auch, für was AHCI-, UEFI- oder Legacy-Modus gut sind.
Gruß, Michael
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mseufert:
... und die Zahl der BlueScreens ist mit Win7 nicht nur angestiegen, sondern geradezu explodiert. ...
Dies kann ich so leider nicht bestätigen. Seitdem ich auf ca. 70 meiner Clientmaschinen Win7 habe (ca. 2-3 Jahre) und zu Hause selbst auf 4 meiner 5 Kisten Win7 installiert habe, hatte ich vll. insgesamt 3 Bluescreens, die alle mit einem RAM-Defekt einher gingen. Bzw. zu Hause habe ich eine Maschine, die rumzickt und regelmäßig mit Bluescreen bzw. nicht aus dem Boot kommt, da liegt es aber definitiv am AHCI (ja da ist es wieder  ) dem SATA-Controller und der verbauten SSD. Das konnte ich so schon nachvollziehen. Daran ändern kann ich allerdings nur etwas durch neue bzw. andere Hardware und davon habe ich als Ersatz mehr als genug. Daher ist das Ding mein reiner 30W Internet-PC und dafür reicht der...
MFG
Rick Schulz
U_Suess
Win XP64 Prof.
Pro/E Wildfire4 M140
PDMLink 9.1 M030
STOOLS
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber gerade XP32 ist ja der Grund, warum ich die alte Installation bewahren will. Es ist nach meinen Erfahrungen, speziell bei der Softwareentwicklung, nach wie vor besser als WIN7/64. ...
Warum wird das dann nicht in einer virtuellen Maschine genutzt, wenn es doch so gut ist? Die verfügbare Hardware sollte doch ausreichend sein, um auch in einer virtuellen Maschine gut arbeiten zu können.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
mseufert
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Rick:
Warum leider ? Freu' Dich, daß Win7 bei Dir stabil läuft;) . Meins schmiert regelmässig mit einem Driver Power State Failure ab. Von Microsoft gibt's dazu nur die Aussage, daß es an "einem Treiber" liegt, welcher es genau ist, lässt sich bestenfalls vermuten. Die MS-Lösung: Per Trial and Error einen nach dem andern runterwerfen  ...
Die neue Kiste ist grade mal ein halbes Jahr alt ...
@ Udo:
Daran hab' ich auch schon mal gedacht. Es geht aber nicht um ein nacktes XP32, sondern um die gesamte Installation, also Daten + Programme. Alles auf einer virtuellen Maschine wieder neu einzurichten, würde den Rahmen sprengen. Oder lassen sich evtl. physikalische auf virtuelle Platten klonen ? Dann würde der Ansatz Sinn machen.
Gruß und schönes Wochende,
Michael
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
"Oder lassen sich evtl. physikalische auf virtuelle Platten klonen ?" ---> Eine gesamte Installation geht umzuziehen - siehe Beitrag in der vorletzten C't 6/2014 (da sind mehrere Artikel zum Thema drin z.B. warum man die Finger von XP lassen sollte. Alles sehr lesenswert!) Ansonsten kann ich meine Vorredner nur bestätigen - Bluescreens bei 7 / 64? Nöööö. Bei XP aber definitiv öfter. Und zum Fehler "Driver Power State Failure " - neueste Chipsatztreiber, neueste Firmware der SSD und dann rennt sowas. Ansonsten zurück zum Händler (hatte auch schon mal n kaputtes Mainboard).
Gruß badmoonring
P.S. Einen Virenscan mit aktuellem Scanner über alle Platten kann man aber voraussetzen?!
[Diese Nachricht wurde von badmoonrising am 14. Mrz. 2014 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
... Meins schmiert regelmässig mit einem Driver Power State Failure ab. ...
Kleiner Tipp! Gehe auf die Homepage des Herstellers, lad dir alle aktuellen Treiber herunter, die es für dein Gerät gibt und installiere diese. Für die Grafikkarte holst du dir die aktuell zertifizierten direkt von dem Grafikkartenhersteller z.B. nVidia und installierst den.
Danach solltest du keine Probleme mehr haben! Das Problem sind meist Windowsuniversaltreiber. Der Fehler besagt, dass das Gerät in einem nicht definierten Zustand ist bzw. nicht sauber angesprochen werden kann. Dies wird eigentlich immer von Treibern verursacht und tritt meist auf, wenn man den PC versucht aus dem ruhezustand aufzuwecken. BTW würde ich die Hyperfil deaktivieren. Einfach mal danach googlen. Dann sollte das Problem auch seltener auftreten. Aber wie gesagt einzig saubere Möglichkeit sind für alle Geräte die aktuellen bzw. dafür bestimmten Treiber zu installieren. Meist sind daran wirklich die von Windows mitgelieferten schuld... und die verwendet man nicht, dat is bah!
MFG
Rick Schulz
mseufert
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile komm' ich auf drei Wegen zum selben (Zwischen)- Ergebnis:
Über USB mit LogiLink-Adapter,
mit VHD-Clone im VMware Player und
direkt an einen freien IDE-Connector angeschlossen.
Die Platte wird erkannt, nur beim Booten schmiert Windows wie gehabt kurz nach Anzeige des Logos ab. Die Meldung ist so aussagekräftig wie üblich, siehe Anhang. Die Versuche mit unterschiedlichen Einstellungen im Bios, zwei Virenscanner und div. Analyse Tools haben bislang nichts gebracht.
Das Hardwareproblem wäre damit gelöst, es hat sich zum Softwareproblem gewandelt.
Danke nochmals für Eure Tipps. Sie haben geholfen, das Problem einzugrenzen und zumindest einiges an Erkenntnisgewinn gebracht.  Weiter geht's dann wohl im Bootsektor, mein nächstes böhmisches Dorf  ...
Gruß, Michael
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht sein, das die Platte früher im IDE-Modus lief und jetzt als SATA-Platte angesprochen wird? Die Meldung ist so unbekannt nicht ;-) Das hatte RSchulz weiter oben auch schon geschrieben "das wird am AHCI-Modus oder der UEFI-Boot-Modus liegen". Dem boot-sector fehlt m.E. nach nichts - sonst käme es nicht bis zum Logo.
Gruß badmoonrising
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte letzten das gleiche Problem (0x0000007B) bei Tausch des Mainboards und der CPU vom G41 auf nen Q67 Chipsatz unter Win7, nachdem vorher die wildesten Umrüstungen problemlos liefen. Wie gesagt im Bios erstmal die SATA Einstellungen checken (IDE/AHCI/Raid etc. je nach Bios/MB -> IDE auswählen).
Als das alles bei mir nicht geholfen hat habe ich das Backup mit Acronis unter Verwendung des Universal Restore Features( http://www.acronis.com/de-de/smb/products/ATISBS/universal-restore.html) zurückgespielt. Und das funktionierte dann endlich.
Wenn es noch XP ist das ganze mal in einem Image in VirtualPC und der Reparaturinstallation versuchen, dort bleiben alle Daten erhalten.
[Diese Nachricht wurde von mawel am 24. Mrz. 2014 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch für den Hinweis auf's Bios. Das hab' ich inzwischen mal "auf links gedreht", die einzig erfolgversprechende Einstellung (Storage Config -> Configure SATA As ...) in allen Varianten, u.a. IDE  durchgespielt, Ergebnis:
Nur in einem Fall (Platte intern an IDE) kommt jetzt kein Windows-Logo mehr, sondern gleich ein Disk Read Error. Bootet das System von einer anderen Platte mit Linux, wird die angeblich defekte Platte problemlos gemounted. Linux kann drauf zugreifen, Windows kann drauf zugreifen, nur Windows booten geht nach wie vor nicht.
Mein vorläufig letzter Verdacht ist, dass sich das OEM-Windows von HP nicht mit dem ASUS-Mainboard verträgt. Könnte das ein Grund sein ? Eine andere, zum Spielen freigegebene HP, gibt's hier leider nicht.
Gruß, Michael
badmoonrising
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wünsche haben sich schon etwas verändert gegenüber der Erstellung des Threads  Vorher ging es um den Zugriff auf die Daten (das geht ja jetzt), jetzt geht es um den Start des alten Betriebssystems. Irrtümlicherweise wird auch noch von Booten gesprochen (der Rechner bootet ja, nur Windows startet nicht - das ist ein großer Unterschied).
Es hat nichts mit Windows OEM oder dergleichen zu tun - der Unterschied ist der Chipsatztreiber der bestehenden Windowsinstallation, soweit schon richtig vermutet. NUR ist Windows XP zu blöd, den Standard-IDE-Treiber zu nutzen, wenn es den speziellen (hier vom HP-Board) nicht ansprechen kann. Du müßtest die Registry vom alten Windows von einem anderen, laufendem XP-Rechner laden und dann den Eintrag wieder auf den Standard-Treiber setzen. Einfach mal google benutzen, hab die Anleitung bestimmt nicht mehr gespeichert. Hab das vor Jahren mal gemacht, um nicht alles neu zu installieren, nachdem so eine Gigabyte-Board-Krücke abgeraucht ist. Aber damals gab es auch noch kein W7 und XP wurde noch supportet - welchen Sinn macht es jetzt dieses alte XP weiterbenutzen zu wollen???
Gruß badmoonrising
