  Hardware Allgemein
  SSD/ Bios Netzteil ausschalten geht wieder ?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SSD/ Bios Netzteil ausschalten geht wieder ? (1765 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Mai. 2012 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Überschrift ist etwas Wirr aber hat schon die richtigen Schlagwörter.
Problem, vorgestern schalte ich meinen Computer zu Hause an und plötzlich startet die Systemreparatur. Die Systemreparatur führte nicht zum Erfolg auch nach dem 6ten mal nicht. Wiederherstellung funktionierte auch nicht. Kurz und gut es lag ein Fehler (laut Protokol) in der Registrierung vor, der nicht zu beheben war. Also Win 7 Neuinstallation. Starte Installation, alles normal, formatiere Platte auch Systempartition und die Installation läuft zügig bis 90 % hoch, dann schwerer Fehler, "Datei nicht vorhanden" was soll das    beim sofortigen Neustart war dann keine Platte mehr zum installieren zu finden    Rechner also aus und nochmal, SSD war dann da aber gleiches Spiel wie zuvor(dreimal gemacht).
Meine Vermutung war dann SSD defekt und der defekte Bereich wird nicht ausgeschlossen. Was nun dachte ich. In der Not habe ich dann mal den Rechner geöffnet und geschaut ob das Kabel richtig steckt tat es. Gleichzeitig habe ich auch den Hauptschalter am Netzteil ausgeschaltet = kein Strom da ich ja den Rechner offen hatte und so nicht reinlangen wollte.
Ergebnis SSD läuft wieder also WIN 7 neu installiert bis jetzt noch alles gut.
Frage, was zieht da noch Strom was nach Netzteil aus und wieder ein Einfluß auf meine SSD hatte. Das BIOS? Die SSD? der SATA? Hat sich da etwas resetet oder war es Zufall, lag am Stecker rütteln?
Wer kennt sich da aus? Ist die SSD doch defekt? Es handelt sich um mein Heimrechner, siehe Systeminfo links <----
Wegen den hunderten von Windows updates hat der Rechner inzwischen auch schon wieder ordentlich viele Neustarts gemacht, fehlerfrei.
Vielen Dank und Gruß
Heiko
P.S. Jetzt kommt erstmal wieder Diablo 3 drauf
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 25. Mai. 2012 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mai. 2012 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
fehlerhafte Daten im RAM, BIOS oder vll. dem Controller auf der SSD können dazu führen. Evtl. gab es eine Über-/Unterspannung oder Interferenz die ständig, wie zum Beispiel bei Gewittern, starken Magenetfeldern oder einfacher statischer Entladung, vorkommen. Eine Interferenz kann wiederum zu einem unbestimmten/undefinierten Zustand führen kann. Lange Rede kurzer Sinn... Manchmal macht es keinen Sinn darüber nachzudenken. Ich tippe definitiv auf einen fehlerhaften Adressspeicher der SSD, der mit der "vollständigen" Entladung wieder behoben wurde. Daher glaube ich, dass es nun damit gut ist. Sei einfach froh, dass es wieder läuft.
Kleines Beispiel noch: Bei einem Gewitter sind 2 PC´s angeschlossen an zwei unterschiedlichen Stromphasen innerhalb eines Büros kaputt gegangen. In beiden Fällen waren es die Netzteile. Die Rechner in den Nachbarbüros, die an den gleichen Phasen hingen und mehr oder weniger "gleichen" Bedingungen ausgesetzt waren, liefen ohne Probleme.
...und was Diablo 3 angeht, fange "noch" keinen Barbar an. Ab Hölle kann der garnichts mehr. Solange der nicht gepatcht wurde, geht da garnichts. Das ist mit Abstand die schlechteste Klasse im Spiel. Die Hydra vom Magier haut schon ähnlich viel Schaden raus, wie ein gut ausgestatter Level 60 Barb.
MFG
Rick Schulz
Press play on tape
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die Antwort. Das würde aber tatsächlich bedeuten dass das BIOS (darauf tippe ich) oder die SSD durch den Reststrom nicht vollständig abgeschaltet ist. Das wiederum bedeutet für mich dass man doch ab und an mal das Netzteil ausschalten sollte
Was mich ärgert, ich habe bestimmt 5 Stunden damit verbracht den Rechner wieder ans laufen zu bekommen und Windows neu installiert. Ich hätte mir die Datenrettung, Reparaturversuche und Neuinstallation vermutl. sparen können hätte ich das Netzteil gleich zu Anfang mal abgeschaltet
gruß Heiko
P.S. zu D3 ich bin Mönch und erst Level 10
Dig15
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch so was: >>klick<<
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
Naja zumindest bei bestimmten Fehlerbildern habe ich mir angewöhnt erstmal das Nertzteil abzuklemmen und 20-30 Sekunden zu warten. Das trifft übrigens auf so ziemlich alle elektronischen Geräte zu.
Aber aus der Erfahrung wird man schlauer
MFG
Rick Schulz
Press play on tape
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greife das Thema nochma auf
gestern hatte ich wieder probleme mit der SSD, diesmal aber auf einem anderen Bereich der Platte (da wo cookies geschrieben werden).
Meine Frage nun, schaltet ihr eigentlich eure Computer komplett aus (Netzteil, Steckdosenleiste) besser gesagt die, die eine SSD nutzen? Habt ihr auch das Problem ab und an Stromlos schalten zu müssen (immerhin liefs jetzt 4 Monate wieder) oder bin ich einer von wenigen?
gruß Heiko
U_Suess
Win XP64 Prof.
Pro/E Wildfire4 M140
PDMLink 9.1 M030
STOOLS
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
... Habt ihr auch das Problem ab und an Stromlos schalten zu müssen (immerhin liefs jetzt 4 Monate wieder) oder bin ich einer von wenigen?
Ich habe das Problem nicht, weil noch keine SSD vorhanden ist.
Aber anscheinend betrifft es doch einige Leute wie dieser Beitrag vermuten lässt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Samsung SSD (830) und musste den Rechner noch nie Stromlos schalten...
Auch sonst hatte ich noch nie Probleme mit der SSD.
Press play on tape
erstellt am: 24. Aug. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Stromlosschalten hatte im Endeffekt nix geholfen. Es hatte nur den Anschein. Die SSD hat leider das Zeitliche gesegnet und wurde eben durch eine Samsung 830 ausgetauscht. Im internet und auch im Laden woher ich die neue habe hört man so allerlei über die OCZ Vertex2 die ich vorher hatte, also in Bezug auf Controler defekte.
gruß Heiko
