  Hardware Allgemein
  zuwenig Systemresourcen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  zuwenig Systemresourcen (1702 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Jun. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein Riesenproblem mit DELL T1500 i7 4GB-RAM, nVidia fx1800, XP SP3.
wir bekommen schon sehr schnell die Meldung, dass die Resourcen erschöpft sind, sei es in CoCreateModeling, SWXSolidWorks oder aber auch in Mathcad14. 3GB-Schalter lässt sich nur verwenden wenn auch userva=2600 oder kleiner gesetzt sind. Auffallend ist, dass eine Prozess nicht über 2GB kommt. Im Fall von Mathcad ist es so, dass ein Bild mit 32MB nicht geladen werden kann. Mathcad selbst braucht zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 400MB, System ist jungfräulich gestartet, andere größere Anwendungen laufen keine Gesamtspeichernutzung beträgt weniger als 1,5GB.
Was an der Kiste auffällig ist, ist die Tatsache, dass nicht einmal 3GB (Systemeigenschaften - Allgemein) an physikalischem Speicher zur Verfügung stehen (im Explorer unter ? Info sind es 3.1GB).
Die Sache ist zum Verzweifeln, da verschiedene BGR's nicht mehr geladen werden können, die mit den langsameren Vorgänger-Rechnern von HP problemlos geladen werden konnten.
Hat jemand eine Idee welche Stellschraube im BS verbogen ist?
Verdacht ist, dass der Graphikpuffer überläuft, denn es tritt auch auf, dass wenn viele IE-Fenster, Lotus, Acrobat geöffnet sind, es plötzlich nicht mehr möglich ist zu drucken, in Lotus werden Flächen verhagelt, oder schwarz dargestellt.
DELL kann/will nicht helfen, unsere Zentrale IT interessiert sich nicht dafür.
kjw
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jun. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das 32Bit Programme die Du in einer 64Bit Umgebung laufen lässt?
3Gig Schalter und 64Bit beißt sich schon mal.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jun. 2011 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wegen der Aussage zum 3GB-Switch gehe ich mal von 32bit-XP aus.
Ist die Physical Address Extension aktiviert?
Gruß, Torsten
karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Jun. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ist nur 32Bit (leider )
PAE habe ich auch schon in der boot.ini probiert, aber dann bootet XP nicht mehr. Das ist auch der Fall, wenn ich den /3GB-Switch ohne
/Userva=2xxx verwende. BIOS habe ich auf den aktuellsten Stand gebracht, der verfügbar ist Version 2.4.0 in der Hoffnung, dass mehr physikalisches RAM zur Verfügung gestellt würde, aber hat nichts gebracht. Wir haben auch noch das M6500 mit i7, das hat die Probleme nicht, aber hier stehen auch 3.6GB physikalisch zur Verfügung.
kjw
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Psysikalischer Speicher von 3,25GB ist normal bei 32Bit Windows, pro Prozess 1,2GB adressierbar, grosser Grafikkartenspeicher klaut auch Adressraum. 3,6 beim M6500 bei XP32 ist unmöglich, da 32bit lediglich maximal 3,25 adressieren kann
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karl-josef,
Original erstellt von karl-josef_wernet:
[...]denn es tritt auch auf, dass wenn viele IE-Fenster, Lotus, Acrobat geöffnet sind, es plötzlich nicht mehr möglich ist zu drucken, in Lotus werden Flächen verhagelt, oder schwarz dargestellt.
Es kann sein, dass dir der Desktop Heap ausgeht, so etwas habe ich auch schon bei uns gehabt in Fällen, wo sehr viele Fenster aufgemacht werden mussten (in unserem Fall SolidWorks, ExaptPlus, IE, Outlook, Notepad). Ein Beschreibung was wir gemacht haben und was das mit dem Desktop Heap auf sich hat findest du im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019993.shtml#000002
Und dann kann es auch noch sein, dass es gar nichts damit sondern mit zur Neige gehender GDI Objekte zu tun hat, da ist die Sache in Windows auch begrenzt und hat was mit vielen offenen Fenstern zu tun. Schau mal in meinen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020423.shtml#000009  , da ist eine kurze Erklärung und weitere Links zu Artikeln bei Microsoft drin.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich werde mir die Sachen mal zu Gemüte führen.
kjw
