 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: gebrauchte Workstation - welche? (5275 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 14. Jul. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor, mir eine gebrauchte Workstation zu holen. Man bekommt ausreichend ausgestattete Modelle bei Ebay-Händlern schon für rund 400 - 450€. Mir schweben zwei Modelle vor, und zwar die DELL Precision 490 und die HP XW 8400. Welches könnte man bevorzugen; oder gibt noch andere Modelle, die ich mir anschauen sollte? Danke und Grüße Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt recht, da hab ich nicht dran gedacht.. ich gebe euch die Konfigurationen an, wie ich sie mir in etwa vorstelle. Sie sind Kopien von tatsächlich angebotenen Geräten: DELL Precision 490; 429€
CPU Anzahl: 1x Prozessor Typ: Intel Xeon Dual-Core 5160 @ 3 GHz Arbeitsspeicher: 8GB PC2-4200 FB Chipsatz: Intel 5000X Festplatten: 1x 80GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX3500 / 256MB VGA Schnittstellen: 2x DVI, 1x 3D-Brille Mini-DIN 3-polig PCIe Schnittstellen: 1x PCIe x16, 2x PCIe x8 (wired as x4) USB Schnittstellen: 2x USB vorne & 5x hinten Netzteil: 750Watt HP XW 8400, 429€ 2 x Intel Xeon Dual Core 5150 @ 2,66Ghz 8GB DDR2-SDRAM 2 x 250 GB SATA Festplatte nVidia Quadro FX1500 256MB PCI Express HP XW 8400, 409€ 2 x Intel Xeon 5150 2.66 GHz/1333 Intel 5000X - Chipsatz 4 GB 667 MHz DDR2 registered ECC FB-DIMMs 73 GB 15.000 rpm SAS 6.0Gb/s NVIDIA Quadro FX 3500 (256 MB) Ich hoffe, die Daten reichen aus für eine Beurteilung.
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Win XP64 Prof. Pro/E Wildfire4 M140 PDMLink 9.1 M030 STOOLS
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo Bendix, schön, dass jetzt mit Daten gearbeitet werden kann. Jetzt müsstest Du vielleicht noch ein paar Infos liefern, was Du damit wirklich anstellen möchtest? - Willst Du große Baugruppen bearbeiten? --> RAM
- Möchtest Du aufwendige Berechnungen (FEM oder Simulation)? --> schnellen Prozessor
- Ist eine sehr grafiklastige Software vorhanden oder werden besondere Anforderung gestellt? --> gute GraKa
Die Punkte und vielleicht noch den zu erwartenden Speicherplatzbedarf kurz aufgeschrieben, gewichtet und Rechner ausgesucht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Es werden am Anfang hauptsächlich mechanische Konstruktionen aus dem Motorenbereich sein. Die Baugruppen werden etwa 10-15 Teile haben. Mittelfristig will ich ganze Motorradmotoren konstruieren. Das Reverseengineering per Flächenrückführung ist auch ein Thema. Bendix
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, ich würde eher zu 3.) gehen, da ich von der Arbeitslautstärke der Dell Rechner ziemlich genervt bin. Ich habe hier auch ein Dell Precision 670 und die macht einen Höllenlärm, trotz Ultrasilent Lüfter etc. Unsere XW 8400 hier im Haus sind da um Welten besser. Daher meine Empfehlung: HP ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias www.hsg-imit.de Fortschritt ist die Mutter von Problemen Gilbert Keith Chesterton (Englischer Schriftsteller, 1874 – 1936)
Was wir Fortschritt nennen, ist der Tausch eines Mißstandes gegen einen anderen Henry Havelock Ellis (Englischer Psychologe, 1859 – 1939) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Ich habe längere Zeit mit einer Dell Precision 490 in ähnlicher Konfiguration gearbeitet und war damit sehr zufrieden. Allerdings - die Festplattenkapazität reicht nur, wenn der Rechner auf einen Fileserver zugreifen kann. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von Matthias Storz: Hallo, ich würde eher zu 3.) gehen, da ich von der Arbeitslautstärke der Dell Rechner ziemlich genervt bin. Ich habe hier auch ein Dell Precision 670 und die macht einen Höllenlärm, trotz
Hab heute morgen meine gestern gelieferte Dell T3500 mit 2 SAS Platten angeschaltet und musste zweimal gucken ob die nun läuft weil nicht hörbar, die vorherige 690 hat erstmal die Turbinen auf Maximaldrehzahl gebracht nach dem Einschalten, und dann später auf halbe Kraft runter, was trotzdem noch sehr hörbar war. Die neue ist Silent sehr schön :-)
------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, ich bin z.Z. beruflich unterwegs, weshalb ich nicht antworten konnte. Für den Anfang soll XP, SWX und Rapidform XOR jeweils in der 64 Bit-Version drauf (inkl. ein paar Office-Anwendungen). Mit dem DELL-Rechner (490) habe ich auch die negative Erfahrung der Lautstärke gemacht. Ich habe schon daran gedacht, die originalen Lüfter meines Arbeitsrechners auszutauschen; im Bereich der 80mm-Lüfter gibt es wohl sehr leise Exemplare (wenn man den Herstellerwerbungen glauben darf). Sind die SAS-Festplatten mit 15000 U/min nicht lauter als die normalen Platten? Grüße Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Ich habe eine Dell 490er mit 15000rpm-SAS-Platte. Der Rechner steht am Schreibtisch hinter dem Monitor. Ist zwar hörbar, aber deutlich unter der Lästigkeitsgrenze. Wahrscheinlich ist das Lauteste der Lüfter der Grafikkarte, die Festplatten sind nicht extra hörbar (vor Allem nicht das pfeifende Laufgeräusch, das dumpfe Rumpeln bei den Zugriffen schon). Das Gehäuse- und Geräuschdämmungs-Konzept bei den Dell-Workstations ist ziemlich genial (schwingungsdämpfende Lagerung der HD, doppelwandige Gehäuse, riesengrosse Lüfter,...). ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
