  Hardware Allgemein
  Gibt es keine 512MB SDRAM PC100 144Pin?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Gibt es keine 512MB SDRAM PC100 144Pin? (810 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mrz. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein IBM A22m mit 2x 265 MB drin und würde gerne auf 1GB aufrüsten (2x512MB) Ich kann aber nirgends 512MB-Riegel finden. Gibt es sowas nicht?
PC133-er hatte ich schon drin, dann fährt das Notebook nicht mehr hoch :-(
thx
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
soweit ich weis, gab es nie >256MB SDRAM PC100 als SODIMM. Allerdings sollten eben auch die 133er laufen. Gibt es vll. eine Möglichkeit im BIOS den Takt des Arbeitsspeichers manuel auf 100 zu drosseln? Kann das NB vll. nur max. 512MB sprich 2*256MB verwalten? Es gibt aber auch SODIMM, die laufen nur auf einem bestimmten HerstellerNB bzw. lässt dieses NB nur bestimmte RAMS zu.
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man google befragt kommt nur maximaler Speicherausbau 512 mit 2 Modulen.
" Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet ist
dann die Note "befriedigend" besser als "gut" ? "
