Thema: HP 8710w mit 8GB RAM? (6048 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.3 Windows11 23H2 DELL Precision 7760
erstellt am: 30. Aug. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne den Arbeitsspeicher meines HP Compaq 8710w auf 8 GB RAM erweitern. Natürlich nicht mit den HP Original-Speichermodulen. Hat's jemand schon geschafft? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 30. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 30. Aug. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 30. Aug. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, ich wollte meinen auf 4GB erweitern und hab dazu die Kingston KHX5300S2LLK2/4G (Set mit 2x2GB) verwendet. Das ging in die Hose. Memorytest alles OK, aber gebootet hat er nicht mehr. Ich mußte wieder rückbauen und hab jetzt 3GB drin (den Orginalen und einen 1GB, keine Ahnung mehr welchen). Standardmäßig ist der Riegel unter der Tastatur belegt, aber der muß ja auch raus (ich hab zwei Notebooks, und nachdem der Einbau des einen Moduls nicht erfolgreich war wollte ich einen mit Orginalbestückung und einen mit den Kingston ausrüsten, was aber wie gesagt auch nicht geklappt hat). Das war bei mir übelstes Gefummel. Die Schrauben auf der Unterseite waren wunderschön gekennzeichnet aber die Tastatur war unter dem Nummernblock noch an der Abdeckung des DVD-Laufwerks angeklebt. Ich hab sie dann gelöst bekommen (vorsichtig dosierte Gewalt), aber mulmig wird einem schon die Tastatur da abzureißen. Scheinbar hat da die Tastatur etwas gefedert und die Freunde bei HP haben sich gedacht, "pappen wir das Ding einfach an". Die Konsistenz des Klebers war so ähnlich wie der von dem womit die Warenproben oder CD/DVD in Zeitschriften eingeklebt werden, hat nur besser gehalten. Mit anderen Worten, der klebt auch wieder nach dem Zusammenbau. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass die rechte, obere Ecke stärker federt als zuvor. Wenn die Tastatur bei dir auch angeklebt ist könnte man überlegen das von einer Fachwerkstatt durchführen zulassen. Wenn die die Tastatur zerbrechen, verbiegen, die Abdeckung vom Laufwerk abreißen oder wasauchimmer ist es deren Bier. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Nabend, die Sommerzeit ist durch, und die 8710w-Euphorie ist wohl inzwischen auch abgeflaut. Dennoch habe ich heute 8GB RAM eingebaut, und 640 GB Plattenspeicher. RAM ist relativ günstig geworden, und Platte auch. Aber wie sieht denn eigentlich Euer Display aus? Mein subjektiver Eindruck hier: Es ist zu dunkel. Die Helligkeitssteuerung mit Fn F9 und Fn F10 zeigt keine Wirkung, obwohl sich die Anzeigeleiste ändert. Der Lichtsensor hellt bei Einschaltung das Bild (hier unten in meinem Keller) aber auf. Dennoch hatte ich heute tagsüber den Eindruck, dass kein Unterschied zu sehen ist bei Lichtsensor ein/aus. Betriebssystem ist Vista 64, Update für Quick Launch Buttons wurde gemacht (Helligkeits-Steuerleiste ist blau statt vorher grün). Aber ich traue der Helligkeitssteuerung nicht über den Weg. Klappt das anderswo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, inzwischen musste ich feststellen, dass ich das selbe Problem mit der Helligkeit des Bildschirms habe. Bist du damit weiter gekommen? ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 30. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
