  Hardware Allgemein
  2 PCs an 1 TFT-Bildschirm betreiben?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  2 PCs an 1 TFT-Bildschirm betreiben? (3830 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jun. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
ich habe momentan 2 PC und 1 24"-er TFT am Platz. Gibt es eine Möglichkeit 2 PCs wechselweise über 1 TFT laufen zu lassen? Mittels Hardware/Software-Umschalter?
Hintergrund:
während das eine Programm auf dem einen PC sich nen Wolf rechnet, könnte ich umschalten und mit dem anderen PC weiterarbeiten.
Thx und LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es da nicht sinn sich für 99 EUR nen 19" zu kaufen!?
Gruß DEEPSPEED
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
vor einigen Jahren habe ich mir auch so etwas überlegt. Bin dann auf einen Test solcher Hardwareumschalter in der ct gestoßen. Das Ergebnis war recht dürftig, da die Qualität stark gelitten hat durch diese Gerätchen. Naja, das war noch zu Zeiten von richtigen Monitoren, vielleicht ist das bei diesem neumodischen Zeugs anders geworden.
Ralf
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepspeed:
Das Zauberwort ist Corporate Identity.
Jeder hat nur 1 24"-er am Platz. Nur ich hab 2 PCs und trotzdem nicht das GO für einen 2. Bildschirm.
Ich brauche also ne andere Lösung.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben hier verschiedene Lösungen für solche Fälle.
An mehreren CAD-Plätzen stehen zwei Rechner und ein 24" mit zwei Eingängen und Schalter vorne am Bildschirm, diese User haben auch zwei Mäuse/Spacemaäuse/Tastaturen. Einer davon hat auch zwei Bildschirme (einen für den neuen PC, einen für neuen+alten im dualscreen Betrieb.
Im Serverraum haben wir für zwei Server einen Umschalter der eine Garnitur Bildschirm/Maus/Tastatur ansteuert.
Das Umschalten per Tatstatur-Hotkey funktioniert oft nur mangelhaft, und insgesamt ist die Summe der Ärgernisse durch diesen Umschalter fast so gross wie die Platzersparnis.
CAD-typische Auflösungen würden mit diesen Umschaltern ziemliche Probleme haben, vermute ich.
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier 4 PC´s an 2 Monitoren, wobei der erste Monitor nur an einem Rechner betrieben wird und der zweite für alle Rechner verwendet wird. Hierfür habe ich ein wie von Leo angesprochenes KVM-Switch. Ich habe an dieser Stelle keine Probleme. Wo ich Ihm rechtgeben muss, dass bei Serverswitches die Hotkeyfunktionen schonmal etwas hakeln. Bei meinem Arbeitsplatzswitch, welches zwar relativ neu aber eher die billigere Variante ist, funktioniert eigentlich alles gut sowit ganz gut. Es gibt auch mit Sicherheit mittlerweile KVM mit DVI, womit die digitale Übertragung und somit hohe Auflösungen ohne Qualitätsverlust gewährleistet werden können.
Siehe hier: http://www.lr-electronics.de/product_info.php?info=p1477_Gefen-2x1-DVI-KVM-Switcher--Aktionsangebot-.html
Das ist mit 150¤ zwar nicht billig bzw. bekommst du dafür schon einen guten 19" Monitor, aber Maus Tastatur evtl. Lautsprecher wirst zusätzlich brauchen. Die KVM-Switches mit VGA-Anschluss fangen bei 12¤ an.
siehe hier: http://www.kabeluniversum24.de/KVM-Switch-2-Port-PS2-VGA_p4618_rx238_sid6c0503acb3d69c1a613dee283b85a487_x2.htm
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
damit kann ich mal hausieren gehen, vielen Dank!
Werde unsere IT antrickern um zu sehen was da möglich ist.
LG
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
die billigste Lösung wäre, wenn Dein Bildschirm zwei Eingänge hat. Dann kannst Du beide Rechner anschliessen und den angezeigten Rechner am Bildschirm auswählen. KVM Switch kann gut gehen, allerdings bedeutet auch hier, dass für eine Umschaltmöglichkeit eine Schaltlogik dazwischengeschaltet wird. Diese kann u.U. das Bild verschlechtern. Am Besten erst ausprobieren oder aber zur Probe kaufen.
Generell aber spricht ein Arbeitsplatz mit 2 PCs und einem Monitor für einen (guten) KVM-Switch. Damit sparst Du nämlich nicht nur den Monitor, sondern auch Tastatur und Maus (KVM steht übrigens für "Keyboard, Video, Mouse").
Ich selbst habe bisher die besten Erfahrungen mit Raritan (http://www.raritan.de/) gemacht. Sind aber glaube ich auch die Teuersten.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte noch einen so gut wie unbenutzten D-LINK DKVM-4U 4Port Switch mit USB Unterstützung, kostet noch bisl über 50Euro, würde den für 30 abgeben.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 29. Jun. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei http://www.kvm-switch.de/  nach und lass dich beraten.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jun. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brainseks
Danke für's Angebot! Ich habe intern bei unserer IT nachgefragt. Wenn die sich nicht melden dann würde ich den Switch gerne nehmen. Sind Kabel für den Betrieb von 2 PCs mit 1 Maus + Tastatur dabei?
LG
brainseks
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Jap Kabelsatz ist dabei, für USB Geräte braucht man keine weil die USB Buchsen am Gerät dran sind. Wenn Du magst ich schreib Dir ne PM.
Gruss Michael
