 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: externe Festplatte wird nicht erkannt (1084 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 12. Apr. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. folgendes Problem eines bekannten von mir der mit der EDV nicht viel am Hut hat, und dem ich nun aber leider auch nicht helfen konnte. Deshalb meine Anfrage an Euch  Er hat einen sehr alten PC daheim der nun durch eines neues Notebook ausgetauscht werden soll. Datenübertragung vom alten PC auf externe Festplatte welche aber nicht erkannt wird. Sein PC: Windows XP, SP2, 256RAM 1,8GHz .... externe Festplatte: 500GB Maxtor Basic Das Problem: beim Anschließen der Platte über USB kommt die MEldung das der Anschhluss sehr langsma ist und ein schnellerer Anschluss empfholen wird. Er hat anscheinend nur USB1.x die Festplatte würde 2.0 benötigen. Aber es sollte doch wohl mit 1.x auch funktionieren. Oder? Das der PC un noch verschrottet wird will er keinen neuen USB Steckplatz besorgen. Das Problem ist aber die Platte abgesehen von der Meldung die zu beginn kommt überhaupt nicht zu finden ist. Weder im Arbeitsplatz noch im Gerätemanager noch in der Datenträgerverwaltung. Wo ist das Ding?? Kann mir hier jemand helfen? Danke im Voraus Grüsse Marco
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Apr. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 13. Apr. 2009 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hab auch Maxtor-Basics laufen, an neuer Hardware gehen sie top, an alter nicht immer, hatte dasselbe aber auch schon bei Trektstor. Wieviel Daten sind es? Diese alten USBs machen 2Mbit/Sekunde oder 12MBit/Sekunde. Das heisst, im zweiten Fall etwa 1 MByte/Sekunde, das sind rund 2-3 Gigabyte/Stunde, wofür ein schneller 2.0er etwa 2 -3 Minuten braucht. Das heisst, die Anschaffung einer solchen PCI-Karte (ab ca. 10-15 Euro, manchmal auch billiger) lohnt sich durchaus. Hat der alte PC Netzwerk, auch damit kann man die Daten auf den neuen überspielen.
Was bei mir aber überhaupt nicht funktioniert hat, waren kleine Adapter, wo auf der einen Seite die gängigen Festplattenanschlüsse waren und auf der anderen ein USB, das funktionierte auch schon bei anderen Leuten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 13. Apr. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Wie ist das denn mit einem normalen USB-Stick ? Wird der auch nicht erkannt ? Reicht es nicht, die Daten mit einem USB-Stick zu transportieren (in mehreren Schritten) ? Oder mit einer Kamera-Karte ? Kann man die Daten eventuell auf (mehrere) CD/DVD brennen ? Etwas umständlich: ihr könntet die alte Festplatte in deinen PC (z.B.) einbauen und dann die Daten kopieren. Zitat: Original erstellt von murphy2: ...ein USB, das funktionierte auch schon bei anderen Leuten nicht.
Soll ja praktisch sein, so ein Implantat ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ganzen Tipps. Wegen der Laufwerksbuchstaben muss ich mal nachsehen. Aber da gibt es sicher mehrer. Manchmal liest man, man soll den Buchstanben der externen Platte ändern weil sich manche Buchstabgen decken. Aber da mir keiner angezeigt wird, kann ich auch nichts ändern. Aus mehreren privaten Problemen kann ich leider weder eine Platte ausbauen noch eine Neue Karte oder nen Anschluss einbauen. Aber der Tipp mit dem USB Stick ist sehr gut, Ich glaub nicht das soviel Daten vorhanden sind. Ich werd mal testen ob der Stick erkannt wird. Dann meld ich mich wieder. Danke !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Schau mal in der Datenträgerverwaltung nach, da kann man auch Laufwerksbuchstaben ändern, wenn das Device drin ist. Wenn es doppelt belegt ist ist es zwar drin hat aber keinen Buchstaben zugeordnet. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hi Marco, was mit der Platte los ist, kann ich aus der Ferne nicht sagen. Geht die Platte am Notebook? Aber hier ein anderer Lösungsvorschlag: Lass Deinen Bekannten die Daten doch einfach direkt mittels LAN-Kabel auf das neue Notebook spielen. Netzwerkkabel zwischen alten PC und neues Notebook, Freigabe auf dem neuen Notebook erstellen und dann die Daten direkt rüberschieben. Aktuelle Notebooks können die Ports automatisch so umstellen, dass Du kein gekreuztes Kabel mehr benötigst. Vorher auf beiden Rechnern mit Code: ipconfig /all > c:\IP_Konfiguration.txt
die Einstellungen der Netzwerkkarte(n) sichern und dann manuell die Karte auf beiden Seiten einstellen. (benötigt werden dabei IP, Subnetzmaske und ggf. Default Gateway).Und wenn die Daten gesichert werden sollen, dann kann er die Platte ja auch vom Notebook aus betanken... Gruss Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc. Danke für die ausführliche Beschreibung. Am Notebook geht die Platte. Sollte die Variante mit den USB Sticks keinen Sinn haben oder eine Datenübertragung mittels USB Kabel nicht gehen, werd ich mir deine Variante ansehen. Allerdings ist dein Vorschlag schon an der Grenze meiner EDV Kenntnisse. Deshalb bin ich da etwas vorsichtig. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich krieg nun echt die Krise. Ich wollte das Problem nun einfach mittels USB Stick lösen, da diese angeblich funktionieren sollten. Es soll aber einen Stick geben der erkannt wird, nur ist dieser nicht mehr auffindbar. Also brachte ich meinen Stick mit. Und siehe da… dieser wird auch nicht erkannt. Mir ist aber aufgefallen das die Sticks und die Externe Platte im Gerätemanager unter der Rubrik "andere Geräte" angezeigt werden. Unter Eigenschaften steht dann "Treiber nicht gefunden". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Wenn das alte Teil eh verschrottet wird, gibt es noch eine schnelle Lösung: Platte raus und an den neuen PC hängen, entweder direkt an den Controller oder über einen USB-Adapter, z.B. bei Pearl für ca. 10 Euro. Damit seid Ihr weg vom alten System und könnt sogar ganz locker ein komplettes Plattenimage auf den neuen PC legen, das man später mit ein paar Klicks virtuell "anhängen" kann - immer sehr hilfreich, wenn man nicht genau weiß, wo sich die ganzen Daten verstecken... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 16. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
würde das genau so, wie Michael 18... vorgeschlagen hat machen. Die allermeisten PCs haben Platz für eine 2. Platte. Wenn man das selbst nicht einbauen will/kann, läßt man das dort machen, wo man den neuen Computer kauft. Es scheint tatsächlich hardware zu geben, die nicht abwärts kompatibel ist + nur mit USB 2.0 funktioniert. Trotzdem würde ich mindestens noch Folgndes probieren: 1. alle USB-Ports testen 2. mit eingestecktem Stick booten 3. im Gerätemanager den Treiber neu installieren. Viel Erfolg eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hallo allerseits, spätestens mit den Querelen dürfte klar sein, dass wohl das USB-Subsystem naja, sagen wir mal, nicht dem gängigen Standard entspricht. Wenn Du es schaffst, versuche doch mal den Typ und Hersteller des Mainboards in Erfahrung zu bringen. Denn es kann durchaus sein, dass da einfach nur der Treiber kein 2.0 kann... Gruss Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mich über den Anschluss übers Netzwerk nicht drüber getraue und auch am PC nichts ausbauen will (der gehört nicht mir) habe ich in der Zwischenzeit der Support des externen Festplatten Herstellers und den Support eines USB Stick Herstellers kontaktiert. Nach etlichen E-Mails schlug der USB Stick Support einen USB 2.0 HUB mit Netzteil vor (Wurde von euch auch schon vorgeschlagen). Da dies die einfachste und günstigste Variante ist, werde ich diese mal versuchen. Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
da ist doch ein grundsätzlicher Fehler in Deinem Gedankengang. Was vermutest Du denn, wie der externe HUB angeschlossen wird? Natürlich an einem der vorhandenen USB Ports... Wenn also Dein Mainboard USB 2.0 nicht unterstützt, bist Du mit dem HUB noch keinen Schritt weiter. Ein USB 2.0 Conroller als PCI Karte gibt es bei eBay ab ca. 8,--¤. Der Einbau ist ganz einfach - ein Steckplatz wird garantiert noch frei sein + außerdem kannst Du die Karte dann in den neuen PC einbauen + hast ausreichend Anschlüsse. Wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich. eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2009
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
...Du könntest natürlich vorher nochmal prüfen, wie das mit dem mainboard genau ist. Anbei kleines tool, dass die hardware analysiert. (Zip-Datei speichern, entpacken + installieren) Unter dem Pkt. Motherboard wird Hersteller + Modell angegeben. Normalerweise kann man auf der Hersteller homepage die Spezifikationen finden. Ansonsten findet man unter Pkt. Bus\PCI Bus die einzelnen USB-Ports + wenn man ein bisschen runter rollt, auch die Release Number. Wenn da 1.0 steht, kannst Du nur eine PCI-Karte kaufen oder eben die ganze Schose auf eine 2. interne Festplatte kopieren/spiegeln. eewok PS: zip-archiv = ein wenig über 1MB + CAD.de hängt es nicht an. Schick mir Deine Emailadresse, dann sende ich das direkt. Okay? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!! Ich dachte die Leute der USB Hersteller Firmen werden schon wissen was sie reden. Ich schau mir zuerst mal deinen Vorschlag an und werd die Daten vom Mainboard mal durchsehen. Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
