  Hardware Allgemein
  Grafikkarte wird nicht erkannt
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Grafikkarte wird nicht erkannt (1026 mal gelesen)
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
erstellt am: 03. Apr. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ein schon etwas veralteter Computer, hat von mir kürzlich eine komplette Neuinstallation (Formatierung HD, W2K + Software) bekommen + alles lief rund + recht schnell. Nachdem die Besitzer den wieder zuhause hatten, konnte die Maschine nach dem Start - also BIOS, "Windows wird gestarten"- Bilschirm in bunt usw. - kurz vor dem Login also - den Monitor nicht mehr ansteuern. Alles bleibt schwarz.
Abgesichert kann man problemlos booten. Aber auch eine Neuinstallation der Grafikkartentreiber (Matrox G550) im abgesicherten Mod. blieb wirkungslos.
Kann es mit dem Bus-Controller + einem mehrfach belegten Interrupt zusammenhängen? Hat jemand eine Idee woran das liegt + vorallem wie man das heilt? Würde "Karte umstecken" vielleicht sogar reichen? (Wäre der PC nicht so toll in ein Regalsystem integriert, hätte ich das schon versucht.)
Bin offen für jeden Vorschlag, der mir eine Windows-Neuinstalation erspart!
eewok
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Apr. 2009 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eewok,
das klingt sehr nach einem Grafikkartendefekt. Ein ähnliches Problem habe ich auch gerade. Steck mal eine neue/andere Graka ein und versuch es nochmal.
Beim Booten wird nicht viel von der Grafikkarte verwendet. Wenn diese einen defekten Speicher hat, dann fällt das u.U. erst nach dem Boot auf. (durch Grafik- bzw. Polygonfehler)
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auch einfach nur eine für den Monitor zu hohe Auflösung eingestellt?
Dann würde nämlich auch erstmal alles angezeigt werden, bis Windows zur (falschen) Arbeits-Auflösung wechselt.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde im abgesicherten Modus den Graka Treiber deinstallieren und Windows dann normal hochfahren, kucken was dann passiert wenn der Windows eigene Treiber für VGA Adapter benutzt wird.
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
eewok9
Architekt
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das vielleicht noch nicht genau genug beschrieben.
Wenn ich 2K abgesichert boote, behauptet das System, dass kein Treiber für die Karte installiert sei. Könnte natürlich via Gerätemanager die Karte löschen - aber ob das gut ist?
Beim Installieren war die Maschine an 20' Röhrenmonitor angeschlossen - jetzt soll sie mit ~17' TFT klarkommen.
Parallel zu W2K ist auch noch NT 4. auf MiniPartition mit drauf. Das startet ganz normal + macht keine Probleme.
Grüsse
eewok
Michael 18111968
F&E & CAD
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim deinstallieren des Grafiktreibers kann nichts passieren - schließlich installierst Du ja auch erst Windows und dann den Grafiktreiber...
Danach neu booten nicht vergessen!
Original erstellt von eewok9:
Naja, das klingt doch nach einem 20" mit 1600x1200 und jetzt versucht er dieselbe Auflösung auf Deinem kleinen TFT.
Stell doch mal einfach einen kleinen Monitor mit einer kleinen Auflösung ein - auch dabei kann nix passieren.
Und dann Dein NT problemlos läuft deutet ja auch schon mehr auf ein Software- als auf ein Hardware-Problem hin.
Also los, ausprobieren und Rückmeldung! HTH &
CAD.DE macht Spaß!
eewok9
Architekt
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
das werde ich probieren. Mal sehen, ob ich über den Gerätemanager den Treiber deinstalliern kann, oder ob ich die Grafikkarte löschen muss.
Zumindest würde das gleichzeitig auch evt. Konflikte mit der Frequenz des TFT erschlagen. Da ist ja auch leider jedes Gerät anders.
Weiß nicht ob die PC-Besitzer über Ostern verreist sind...
Auf jeden Fall, gebe ich (früher o. später) ein feedbach.
Vielen Dank, für die Unterstützung
eewok
