 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Router hängt sich immer wieder auf (2222 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser kleiner Router in der Firma hängt sich immer mal wieder auf, d.h. keine Internetverbindung/E-Mailverkehr ist dann möglich. Ein kurzer Reset (Netzstecker ziehen) hilft schon und es geht weiter. Manchmal hängt er, wenn man bestimmte Seiten aufruft, oder aber auch bei intensivem E-Mailverkehr, aber eine Systematik kann man nicht erkennen. Die Firmware des Routers ist aktuell. Man muss aber auch sagen, das wir hier nur ein kastriertes DSL haben, mit sagenhaften 380KB/s ! Kann es daran liegen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 12. Jul. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo, das Problem hatte ich auch schon mal mit meinem T-Sinus 154 DSL-Router. Hast du schon mal einen kompletten Reset probiert (nicht nur Netzstecker ziehen)? Musst dann halt die Verbindung neu einrichten, und die Einstellungen neu anpassen, da bei der Aktion alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird. Alle DSL-Router, die mir bis jetzt unter die Finger gekommen sind, hatten dafür einen Reset-Knopf an der Unter- oder Rückseite des Gerätes. Bei mir hat das prima funktioniert, ich hatte hinterher keine Probleme mehr. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
