  Hardware Allgemein
  Notebook für SW 08/09
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Notebook für SW 08/09 (1986 mal gelesen)
R. Buenning
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von R. Buenning an!   Senden Sie eine Private Message an R. Buenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Buenning
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich habe nun mein Arbeitsvertrag in der Tasche und darf mir nun noch ein Equipment aussuchen. Da es vorgesehen ist, daß ich sowohl in der Firma wie auch Zuhause arbeite, suche ich nach einem Leistungsstarken Notebook. Wie ich schon herrausgefunden habe ist die Grafikkarte eine der entscheidenen Punkte.
Ich habe folgendes Notebook ausgesucht:
ASUS V1 Serie
Prozessor: Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T7700 (2.4 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2 Cache)
Arbeitspeicher: 3072 MB DDR2-667 (1 x 1024MB + 1 x 2048MB)
Grafik: NVIDIA® GeForce™ 9500M GS 512 MB VRAM (1280 MB TurboCache™
(Festplatte macht nur 5400 U/min, könnte natürlich gewechselt werden)
Brutto Preis ca 1.110,-¤
Da ich zuhause und auch in der Firma an einem Monitor und mit Dockingstation arbeiten würde, ist das Display eigentlich egal.
Ist das ein ausreichendes Notebook oder gibt es empfehlenwertere?
Ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen gegeben.
Vielen Dank
R. Buenning
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Achte darauf das eine Quadro-Karte verbaut ist. Damit kommste zwar nicht mehr mit den 1100Euronen hin, aber mit dem Notebook wirst Du so keinen Spass haben.
Suche mal hier in den Foren nach:
Notebook 2006 gesucht
Welche Graka für SWX200x?
Edit:
Oh, sorry.
Herzlich willkommen im WBF.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 17. Jun. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Festplatte ist (nach der Grafikkarte) der schlimmste Engpass in einem Notebook. Lass Dir am besten gleich eine 7200er einbauen.
Ob Du mit einer Dockingstation und einem separaten Monitor gar so glücklich werden wirst ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fraglich, ausserdem brauchst Du dann ja zwei solcher Aufbauten, und wenn die nicht völlig identisch sind musst Du immer Auflösung wechseln (und Icons neu arrangieren).
Summasummarum wird der Kauf eines einzigen, kompletten, professionellen Notebooks in bester Ausstattung das Klügere sein. Kostet halt das 2-3fache
mfg - Leo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier würde ich als günstiges CAD Notebook ansehen. Leider ohne 7200U/min Platte, aber günstig. Evtl kann man per Kontaktaufnahme da ne andere Platte bestellen.
Ford P.
WF2 m230
WF3 Test
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 17. Jun. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Dockingstation mit separaten Monitor macht garantiert glücklich. Noch besser sind natürlich zwei wie von dir geplant. Es ist auch nicht ganz so tragisch wenn die Konfigurationen (Auflösung der Monitore) nicht identisch sind, aber schöner ist`s schon. Wenn man aber den Desktop auf dem Notebookdisplay beläßt muß man keine Icons rumschubsen. Nur die relevante Anwendung (hier wohl das CAD) wird auf den Zusatzmonitor dargestellt. So läßt es sich ganz komfortabel arbeiten. Bei den Nvidia Karten (zumindest bei den Quadros) kann man sich Shortcuts basteln die z.B. das aktive Fenster von einem Monitor auf den anderen beamen. Da muß man nichts mit der Maus hin und her zerren und das Fenster bleibt z.B. im Vollbildmodus.
Da man hierzu das ganze im Dualmonitormodus betreiben muß ist auch klar dass das Display des Notebooks eben nicht egal ist. 1920x1200 auf 15,4 Zoll sind meiner Meinung nach deutlich zuviel. Das ist schon bei 17 Zoll grenzwertig (hab ich selbst). Ob das Notebook zu SW passt kann ich aber nicht beurteilen da ich aus der Pro/E Ecke komme. Aber schau doch mal bei SW auf der Homepage rein. Vielleicht haben die ja auch wie PTC zertifizierte Notebooks. Da würde ich dann in deinem Fall bei professioneller Nutzung schon drauf drängen so ein Notebook zu bekommen auch wenns etwas teurer wird. Das ist eventuell für den Support mitentscheident.
Der Hardwaresupport ist bei geschäftlicher Nutzung natürlich auch zu beachten. Und da hat sich scheinbar Dell einen super Ruf erarbeitet.
Ford P.
R. Buenning
erstellt am: 17. Jun. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Ich habe mich jetzt für folgendes Notebook entschieden, welches hier im Forum auch einige haben und sich sehr positiv über dies äusserten.
Es ist auch ein zertifizierte Notebook.
HP 8710w mit Intel Core 2 Duo Prozessor T7700 2,4 GHz (WUXGA+):
Komponenten:
- 17" WUXGA+ WVA TFT Display, Auflösung 1920x1200
- Intel Core 2 Duo Prozessor T7700 (2.4 GHz/4MB/800FSB)
- 2048 MB DDR2-RAM Arbeitsspeicher
- 512 MB NVIDIA Quadro FX 1600M
- 120 GB SATA-Festplatte 7200rpm
Allerdings waren die Artikel dadrüber schon über 6 Monate alt und daher dachte ich, daß sich evtl. was in dem schnellebigen Geschäft getan hat bzw. es weitaus bessere geben würde, was allerdings nicht so ist.
Gibt es denn noch was an dem Notebook auszusetzen?
Hab noch eine Frage zum Arbeitsspeicher: In der Firma wird das Notebook mit WinXP arbeiten, lohnt sich daher 4096 MB Arbeitsspeicher? Ich hatte mal gehört, daß Win XP nur 2048 MB verarbeiten kann.
Ansonsten nochmal vielen Dank für eure kompetente und schnelle Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von R. Buenning am 17. Jun. 2008 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jun. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Prinzip her kann WinXP mit dem 3GByte-Patch auch kanpp 3Gbyte bedienen. Aber ob es sich lohnt, kommt wohl eher auf die Anwendung und die Ausreizung an. Wenn du eine Auslastung nahe der 2GByte hättest, wäre es empfehlenswert, ansonsten wohl eher nicht.
MFG
Rick Schulz
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R.,
mit dem Gerät kannst Du nix falsch machen, ich hab´s selbst und bin (miitlerweile) sehr zufrieden.
Es gibt wohl mittlerweile etwas aktuellere CPU´s für diese Büchse, ob die das rausreißen weiß ich nicht, wage ich aber zu bezweifeln.
Auch eine größere GraKa (FX 3600M) ist verfügbar, für meine Zwecke ist die 1600er aber völlig ausreichend.
Mein NB ist übrigens mit 4GB ausgestattet, mitunter brauche ich die Reserve, die man damit auch unter XP-32Bit freischaufeln kann.
Ich kann für mich sagen: das Ding macht Freude...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
R. Buenning
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hightower205:
Hallo R.,
Danke für die Antwort,
aber was bedeutet das "mittlerweile"?
Soweit ich das bei den Prozessoren sehen konnte, sind die neuen lediglich energiesparsamer, haben aber ähnlich Taktung. Da ich das NB eh (fast) nur im Netzbetrieb benutzen werde, ist das eh egal.
Werde wohl auch mit 4 GB arbeiten.
Buenning
R. Buenning
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe eben noch ein zweites Angebot erhalten, zudem ich gerne eure Meinung hätte.
Hauptmerkmale:
- Intel Core 2 Quad 4x2.4GHz
- 2048 MB DDR2-RAM Arbeitsspeicher / PC-800
- 80 GB SATA-Festplatte 7200rpm / Fallschutzsensor (könnte auch größer sein)
Ist ein Quad Prozessor den Preisunterschied Wert? In dem Rechner könnte noch eine zweite Grafikkarte eingebaut werden und bis zu drei Festplattenwas für die Zukunft eine Option wäre.
Also sieht ähnlich aus, wie der HP Rechner. Ist nut etwas teurer.
brainseks
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Quad mit GLEICHEM Takt nen 50ziger mehr kostet dann ok, ansonsten lieber den Mehrpreis in einen Dualcore mit mehr Takt investieren.
Ford P.
WF2 m230
WF3 Test
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Buenning:
Komponenten:
Falls es dann doch das HP werden sollte hier noch ein paar Eindrücke von mir. Hab genau diese Konfiguration. Was mir positiv aufgefallen ist ist das Gewicht (3,4 kg für ein 17 Zöller ist echt gut). Das ist gut zutragen da du ja, auch wie ich, kein Netzteil mit rumschleppen wirst. Außerdem find ich die Geräuschentwicklung sehr angenehm. Meist ist es gar nicht zuhören. Die Verarbeitung ist gut, Ausstattung und Ergonomie auch (Ziffernblock, 3-Tastentouchpad, Fingerprint ...). Leistung ist durchaus gut, hab mich bisher nicht eingeschränkt gefühlt. Negativ empfand ich am Anfang das knappe Klemmen der Dockingstation an der Vorderseite. Wenn man aber die richtigen Handgriffe draufhat ist das kein Problem mehr.
Wenn du das Glück hast und mit dem großen Geldbeutel shoppen gehen darfst kann ich mal sagen was ich noch so mehmen würde.
Dockingstation für auf Arbeit reicht die Basic, für Zuhause ist sicherlich die mit der eingebauten Festplatte gut geeignet (Stichwort Datensicherung). Und 24-zöllige Monitore mit 1920x1200 wären natürlich auch prima, nicht erforderlich aber es wird schon angenhmer und einfacher im Handling, vom Panorama ganz zuschweigen. Für pro/E ist eigentlich mindestens eine 5-Tastenmaus angesagt (alles nach Taste 3 sollte frei belegbar sein) und ein Produkt aus dem Hause 3D-Connexion (Mouse, Pilot, Navigator) ist eine echte Erleichterung. Das dürfte bei SW ähnlich sein. Jetzt dürften wir die 4000 Euro-Marke satt durchschlagen haben. Hoffentlich hat dein Chef starke Nerven.
Ford P.
Hightower205
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry.
Wenn Du diesen Thread, insbesondere meinen letzten Post liest, wird das wohl etwas klarer werden.
Ralf
