  Hardware Allgemein
  PC schaltet sich nach ca 1,5 Sekunden aus !?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  PC schaltet sich nach ca 1,5 Sekunden aus !? (1193 mal gelesen)
loop-root
student
Sehen Sie sich das Profil von loop-root an!   Senden Sie eine Private Message an loop-root  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop-root
erstellt am: 22. Apr. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem:
beim Spielen blieb mein PC hängen. Das Licht blieb da und nichts hat auf einen Stromstoß gedeutet. OK dachte ich mir, ein Softwareproblem. Es blieb mir nicht viel Zeit zum Neustarten (RESET) – lange gespielt, ich müsste endlich aus dem Hause raus und habe mein PC per POWER-Knopf ausgeschaltet. (Macht glaube jeder, bei dem PC wegen Software stehenbleibt und nichts über die Konsole betätigen lässt.) Und da ich ein sehr penibler Mensch bin und keine Geräte außer Kühlschrank unausgeschaltet lasse, habe ich anschließend auch den Stromstecker entfernt so dass mein ganzes System samt Monitor ohne Strohm blieb.  Am Abend als ich wieder bei mir Zuhause war (wohne im Studentenheim alleine) ließ sich mein Computer nicht mehr einschalten – die Lüfter haben sich kurz gedreht und nach ca 1,5 Sekunden war wieder alles aus, ich kam nicht ins BIOS, es gab kein Piepton, der Monitor blieb schwarz, das kleine Diodlämpchen am Mainboard leuchtete aber.
Zu meinem System:
es geht um bisschen mehr als ein halbes Jahr alte, am vergangenen Herbst direkt bei diversen Computerhändler angekaufte Hardware: ASUS A8N32-SLI DELUXE Mainboard; AMD Athlon64 X2 4800+ Dual-Core Prozessor (Soket 939), AMD Originallufter; 2x 512 MB CORSAIR Arbeitsspeicher (aus dem ASUS Qualified Vendors Lists);  Nvidia GeFORCE 7600 GT Grafikkarte; 1x SAMSUNG 250 GB, SATA 2 Festplatte; SAMSUNG SH-182M 18x DVD Writemaster; SAMSUNG Diskettenlaufwerk; NESTEQ 520W Netzteil; sehr gut gelüftetes ATX/BTX, mATX/mBTX, PicoBTX compatibles AEROCOOL BayDream Gehäuse. Es geht also um ein System, dessen Teile penibel aufeinander abgestimmt wurden. Außerdem habe ich meinen Computer nie übertacktet, hätte doch kein Sinn so eine teure Hardware zu kaufen, und es wurde alles laut ASUS User Guide angeschlossen; der Prozessor war nie mehr als 40 Grad heiß.
Problemsuche:
nach dem Kauf von AMD Athlon64 3200+ blieb das Problem bestehen.  Erst nach dem Kauf von ASUS A8V-VM SE mATX Mainboards hat mein System sich wieder erwacht.
Möchte euch alle um eure Anregung und Vorschläge bitten !
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Apr. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop-root 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor einem Jahr ein ähnliches Problem. Bei mir hat es sich durch Aus- und Einbau aller Karten gegeben. Hier der Thread dazu. Dabei wurde auch der Tipp mit einem defekten Mainboard gegeben. Hast Du noch Garantie? War da gerade Gewitter?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop-root 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch auf einen Kondensator tippen. Es reicht schon, wenn diese sich enorm nach oben ausgebeult haben.
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
loop-root
student
erstellt am: 23. Apr. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ! Hab gestern Real Time Clock RAM in CMOS gesäubert und system setup parameters zurückgesetzt. Heute morgen alles in Ruhe angeschlossen, LiveCD gebotet und es lief…
Werde wohl nächste Tage zurück auf das alte Board migrieren.
Mfg loop-root
