  Hardware Allgemein
  Netzteil
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzteil (1328 mal gelesen)
Dig15
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hatte letzte Woche hier schon mal zu meinem vermeintlichen Hitzeproblem angefragt. Die wird jetzt hier die Fortsetzung.
Ich habe mir ein neues Netzteil bestellt. Und zwar ein Coolermaster. Nun zu meinem Problem.Es läuft nicht.    Habe alles angesteckt. MainboardConnector ist ja verwechslungssicher, CPU Anschluss auch. Wenn ich dan den Rechner anschalte fangen alle Lüfter kurz an sich zu drehen, dann steht wieder alles. Ich habe keine Ahnung warum. Mit dem Ersatztnetzteil probiert - alles läuft. Wo kann mein Fehler stecken? Ich weiß, dass es eine Raterrei ist, aber vielleicht sind wieder gute Ideen darunter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Netzteil defekt!?
eher nicht, da Ersatzteil (welches?, ein drittes?) ja funktioniert:
2) Mainboard defekt!?
3) Netzteil eingeschaltet  ?
4) Steckdose Wackler!
5) ...?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Dig15
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
5) ...?
Mhh, so stand ich gestern auch da.
1.) ist nicht ausgeschlossen
2.) eher unwahrscheinlich, da der Rechner mit dem Probenetzteil läuft
3.)  ja ist. Ist ne Kontrolllampe dran
4.) eher nicht, da 3.)
5.) die Möglichkeit bestehn natürlich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
genau dasselbe habe ich vor kurzem auch gehabt:
Netzteil als Schuldigen entlarvt,
neues gekauft
angeschlossen
eingeschaltet
Lüfter gehen kurz an
alles wieder aus
Ursache war hier ein geplatzter Kondensator auf dem Mutterbrett, erkennbar war dieser an einem kleinen braunen Punkt in der Mitte der Aluoberfläche.
Interessanterweise lief der Rechner mit dem alten Netzteil an, bootete aber nicht...
Also: neues Motherboard ...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 14. Sep. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach mir keine Angst!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hightower205
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll ich sagen, danach lief´s wieder...
Ralf
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich heute Abend mal nachsehen. Übers WE lief der Rechner mit dem Ersatznetzteil ja ohne Probleme...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch eine Idee. Ich habe den Prozessorlüfter neu draufgebaut und evtl. ist etwas Wärmeleitpaste rausgequetscht worden. das neue Netzteil "erkennt" einen Fehler und startet gar nicht erst. Ist so etwas denkbar?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
denkbar ist das, aber ich hab mir sagen lassen und auch gelesen, dass diese Paste elektrisch gar nicht gut leitet - hängt natürlich von dem jeweiligen Typ Paste ab. Mach doch mal einen Test mit dem Ohmmeter; einen Rest wirst Du ja wohl übrigbehalten haben.
Da tippe ich eher auf andere Störungen, die das neue Netzteil irgendwie erkennt und das alte nicht.
Hast Du den Prozessor aus dem Sockel raus gehabt? (Soll heißen: Sind alle Beinchen noch ganz und gerade und im Sockel auf Kontakt?  )
Hast Du nach der Neumontage mal die Prozessor-Temperatur gemessen? (-> Mainboard Monitor)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Sep. 2006 editiert.]
Dig15
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link. Prozessor hatte ich nicht draußen. Aber nach den Bildchen habe ich viel zu viel Paste drauf gemacht.    Also heute Abend Pastacheck.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Doc Snyder
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Pastacheck.
Sei vorsichtig dabei!
Ich habe mal aus Versehen den Prozessor allein durch die Haftkraft der Paste aus dem verriegelten Sockel gerisssen. Ich wollte eigentlich nur den Lüfter abbauen und säubern, aber der ist bei meinem PC etwas unverständlich mit dem Kühlkörper verhakt... Naja, er läuft wieder.
Dig15
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe gestern wieder gebastelt. Wärmeleitpaste war wirklich ein bisschen viel drauf. Habe sie extrem reduziert. Anschließend ging immer noch nichts.    Dann habe ich alles ausgebaut und das nötigste auf dem Schreibtisch zusammengebaut (Mainboard, Graka, Festplatte, Netzteil). Und siehe da, es startete.  Bis zum BIOS.    Er blieb immer hängen bei der Initialisierung vom USB. Reset vom BIOS gemacht - kein Ergebnis. Mehrfach. Dann habe ich die Speicherbausteine (RAM) ausgebaut. ohne RAM ging gar nichts. Dann zwei Riegel zugesteckt. Es lief!    Win startete ohne Probleme! Die letzten Riegel zugesteckt. Immer noch keine Probleme!    Heute baue ich alles ins Gehäuse ein und hoffe es läuft dann immer noch. Kann mir DAS eigentlich jemand erklären?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hightower205
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätze, Du musst den Boden absuchen, auf dem Dein Rechenknecht steht...
- nach dem Loch, durch das die Erdstrahlen eindringen...
Manchmal lohnt es sich einfach nicht , nach dem Warum zu fragen...
Ralf
Ralf
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist ein PC, da gibts keine erklärung, eine logische schon garnicht
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
@Dig15:
Läuft Dein Rechner wieder?
so wies  aussieht, waren dir RAM-Riegel nicht richtig drinn. Muss wohl bei der Umbauaktion passiert sein. Ich würde aber vorsichtshalber die RAMs mal testen, ob die nicht doch einen Defekt haben.
gruss
predy
Dig15
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob er endgültig läuft sehe ich heute Abend. dann ist hoffentlich alles wieder im Gehäuse drin. Wer weiß, ob, wie, wo oder wann ich an die RAM Riegel gekommen bin. Oder ob einfach Staub dazwischen gekommen ist. Hauptsache läuft wieder.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Leute,
ich sitze an meinem eigenen Rechner und er läuft und läuft und läuft...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
predy
Industriedesigner
erstellt am: 15. Sep. 2006 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
na das hört sich doch gut an. Waren es doch die Riegel, die nicht richtig gesteckt waren ?
gruss
predy
Dig15
erstellt am: 18. Sep. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, was es nun war...
Es war auf alle Fälle ein interessante Erfahrung und ein bisschen was dazugelernt habe ich auch wieder.
Nochmal vielen Dank an Alle!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
