  Hardware Allgemein
  Server-Prozessoren oder Desktop-Prozeesoren
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Server-Prozessoren oder Desktop-Prozeesoren (961 mal gelesen)
klamauk
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von klamauk an!   Senden Sie eine Private Message an klamauk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamauk
erstellt am: 29. Okt. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter der Voraussetzung, dass Geld keine Roller spielt:
unter Autocad architectural desktop / viz ist da ein opteron oder itanium oder sonstiger server-prozessor bei vergleichbarere ghz-Zahl deutlich schneller, oder kann man beruhigt einen core duo / pentium  D / core2 duo kaufen.
Grafikkarte einmal komplett aussenvor gelassen.
ich habe hierzu leider nirgendwo einen Vergleichstest gefunden....
oder kennt wer einen ?
Ich darf mir in meinem neuen Job nämlich einen neuen rechner zusammenstellen, bei dem es nicht wirklich aufs geld ankommt.
Also, hat hir jemand irgendwelche Tipps?
Saubere Fenster - klare Sicht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Okt. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klamauk,
Mein Dell mit Core 2 Duo 5160 ist momentan der Schnellste beim Inventor "Performancetest verschiedener Rechner".
mfg - Leo
klamauk
Stuttgart
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, das ist ja schon mal toll...gibt es einen solchen test auch für autocad / viz / adt ?
Hast du mir nen link zu dem test?
mfg,
klamauk
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Okt. 2006 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002937.shtml#000162
(Sorry, ich hatte im angegebenen Threadtitel einen Schreibfehler drin, da konntest Du's nicht finden mit der Forumssuche).
Ich mache meist auch den 8000-Würfel-Test, der geht für alle 3D-Programme (auch für ACAD seit R11).
Wie alle Tests und Benchmarks ist das halt nur bedingt aussagefähig, aber allemal besser als garnichts.
mfg - Leo
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamauk 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde dir auch zu einem XEON 5160 Prozessor mit Intels "Core" Technologie raten. Sind im Moment so ziemlich das Optimum. Beim Speicher dann aber darauf achten das er mit 4 RAM-Modulen betrieben wird um die volle Bandbreite des Four-Channel Memory Controllers auch nutzen zu können.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
