  Hardware Allgemein
  Dualchannel oder nicht?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Dualchannel oder nicht? (680 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen wie hier so die Erfahrungen im Betrieb von Dualchannel Memory sind.
Also ich hab in meinem Rechner 2 Stck. DDR3200 mit je 512 MHZ als Dual Channel laufen. Nun habe ich meinen alten Arbeitsspeicher (auch DDR3200 mit je 512 Mhz) dazu getan. Nun läuft das Board nicht mehr im Dual Channel Mode, aber ich hab eben doppelt soviel Speicher. Was bringt eurer Erfahrung nach mehr?
Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 01. Aug. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Nur allgemein gesagt:
Zuwenig RAM ist eine böse Bremse, mehr als ausreichend RAM dagegen keine Beschleunigung.
Also was bei Deinen typischen Arbeiten der Taskmanager an maximalen RAM-Verbrauch anzeigt sollst Du mindestens drin haben, mehr bringt im Moment nix.
mfg - Leo
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du jetzt 512Mhz oder MByte?
Letzteres entspricht demnach 2GB (siehe deine Sysinfo). Ist das richtig?
Weitere Fragen:
- Ist das ein Arbeitsrechner?
- Welche Programme kommen zum Einsatz?
- Welches Board/Chipsatz ist verbaut?
- Verwendest Du XP-PRO?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR
Acad 2007
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
ich hab insgesamt 2GB in meinem Rechner. Es ist mein Arbeitsrechner, weil mein alter Arbeitsrechner mit ner richtigen CAD Karte bei der Hitze den Geist aufgegeben hat, kam dieser hier.
Ich arbeite meistens mit ACAD und manchmal parralel mit Photoshop.
Der Rechner hat ein MSI Board, aber welches weiß ich gerade net.
Auf dem Rechner ist XP-Pro installiert, samt aller Treiber für SATA, Prozessor,... und SP2
Zu hause hab ich 2GB Arbeitsspeicher auf je 2 1GB Chips die im Dual Channel Mode laufen.
Mich würde einfach mal interessieren in wieweit DualChannel nun was bringt, bzw. ob es sinnvoller wäre das eine GB wieder rauszuschmeissen.
Hallo Leo,
mein RAM Verbrauch ist derzeit gerade meistens so unter 512MB, allerdings ändert sich das auch oft bei großen Zeichnungen, bzw. bei 3d Sachen.
Gruß Björn
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Möglicherweise war ich nicht eindeutig genug.
Du kannst Deine Frage mit Hausmitteln selber beantworten.
1.) RAM Menge
Du musst drin haben was Du brauchst, nicht mehr.
Wenn Du z.B. nie über 1GB hinaus kommst brauchst Du auch nicht mehr.
Das kannst Du ganz leicht selber (und nur Du selber) anhand des Taskmanagers beurteilen.
ACAD wird nie in die Nähe von 2GB RAM Verbrauch kommen, sondern eher vorher abstürzen, falls Du je überhaupt soweit kommst mit Deiner Arbeit, was ich bezweifle, denn wir arbeiten äusserts intensiv damit und kommen kaum je dorthin.
2.) RAM Qualität
Was die Prospekte versprechen, die Gurus sagen und was Du in Deiner Realität spürst bzw. messen kannst sind immer 2 Paar Schuhe.
Du kannst ganz leicht die Probe machen, indem Du mal den schnellen RAM, und mal den langsamen RAM verwendest und anhand besonders speicherintensiver Arbeiten eine Art Benchmark machst.
Mit guter Wahrscheinlichkeit wirst Du garkeinen Unterschied messen können <G>
Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern eine Beobachtung aus meiner langjährigen Praxis mit diversesten Computern.
Damit man Vorteile aus neuen, besonders schnellen Bauteilen ziehen kann müssen meist wirklich alle Randbedingungen passen, was aber meist nicht der Fall ist.
Und eine schnelle CPU (die Du offensichtlich hast) übertönt sowieso fast Alles, zu Deinen Gunsten.
Nachtrag:
Vielleicht sollte ich noch eine kleine Anektode dazu erzählen.
Meinen ersten richtigen CAD-Rechner habe ich nach meinen Vorstellungen bauen lassen, und dabei nur das Beste vom Besten einbauen lassen.
Damals mit sagenhaften 200MHz PPro CPU's (2 Stk) und davon aber die sehr viel teurere Version mit dem grossen Cache, weil der angeblich besonders wichtig ist für CAD. Dazu noch ein stripe-set mit 2 Festplatten, halt Alles was gut und teuer war.
Zwei Jahre später bin ich durch Zufall draufgekommen dass WindowsNT eine extra Einstellung braucht, um den grossen Cache anzusprechen.
Flugs diese Einstellung vorgenommen, der Unterschied war... exakt Null. Keinerlei messbarer oder spürbarer Unterschied.
Also gut 1000,- für die sauteuren CPU's umsonst investiert!
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 01. Aug. 2006 editiert.]
