  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 510 Fehlermeldung 05 10
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 510 Fehlermeldung 05 10 (3829 mal gelesen)
bmwm3melburn
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von bmwm3melburn an!   Senden Sie eine Private Message an bmwm3melburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bmwm3melburn
erstellt am: 21. Jun. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand weiterhelfen?
HP Designjet 510 zeigt Fehlermeldung 05 10 an.
Was ist diese und was muss ich tun?
Metallbauer
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Jun. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwm3melburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal beim Support von HP:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=de&cc=de&taskId=110&prodSeriesId=3737526&prodTypeId=18972&prodSeriesId=3737526&objectID=c01872042
...In some new printers, the formatter card is not installed and when the customer sends any job, System Error 05:10 or 61:05 occurs.
Solution
Check in the box of the printer the formatter card and install it in the printer.
Und dann folgt noch die Einbauanleitung.
Rainer Schulze
Tobi1980
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1980
AutoCad Architecture 2013 Studentenversion
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwm3melburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bedutet der Fehler 05:10 nicht das die Formatierungskarte kaputt ist?
Hohenöcker
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwm3melburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Kabel locker.
Mir ist bei einem vergleichbaren Fehler geholfen worden.
Schau mal hier!
Gert Dieter
Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst.
