  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 500 Fehler 21:10
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  HP Designjet 500 Fehler 21:10 (17727 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte bisher noch keinen Anlass, mich in diesem Forum zu tummeln.
Aber jetzt meldet mein alter HP Designjet 500-42 mit HPGL2-Card beim Hochfahren:
"Systemfehler 21:10", und ich soll die HP-Helpline kontaktieren.
Natürlich kontaktiere ich zuerst einmal das WBFWelt bestes Forum.
Weiß jemand Bescheid?  Danke schonmal!
Gert Dieter
Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert.
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 03. Apr. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
21:10 ist ein Service Station Fehler, also die Abdeckstation der Druckköpfe auf der rechten Seite.
Manchmal reicht reinigen und/oder es ist nur was verklemmt, ist aber auch kein sonderlich teueres Bauteil oder schwer zu tauschen.
Man muss lediglich aufpassen wenn man das Ding bei Maschinen mit alter Firmware tauscht, die neuen Servicestationen haben keinen Aerosol Lüfter mehr, das kann dann eine Feherleldung wegen dem Lüfter geben.
Das ist aber auch kein Beinbuch, Lüfter umbauen und gut, Firmwareupdate würde ich deswegen nicht extra versuchen, alte Maschinen sterben dabei schonmal den Heldentod.
Selbst wenn man das einen Techniker machen lassen will, würde ich nicht über HP Pauschale bestellen, das macht jeder Schrauber direkt billiger, selbst wenn der Riemen gleich mit gemacht wird.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systemerror21.txt
Danke! Inzwischen habe ich mich auch schlau gemacht, d.h., viel schlauer bin ich auch nicht geworden.
Ich muss mal schauen, welche Schrauben ich rausmachen muss, um an die Servicestation zu kommen.
Gert Dieter
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise hilft Dir auch das Service-Manual weiter:
hier zu bekommen
cartoonhero
[Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 04. Apr. 2012 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Damit sollte ich es hinkriegen.
Gert Dieter
Hohenöcker
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Rückmeldung:
Ich habe erst mal die Abdeckung mit Hilfe des Manuals abgenommen.
(Die Schrauben sind so versteckt, dass man sonst leicht eine vergisst.)
Als ich zu dem Punkt kam: "Kabel zur Servicestation abziehen", habe ich gemerkt, dass es schon locker war.
Festgesteckt, läuft.
Nochmals vielen Dank!
Gert Dieter
